Spazzole Nuove E Rumorosita' Del Motore
Buongiorno a tutti,
ieri ho sostituito cuscinetti e spazzole (originali),al motore della mia Miele w 715. Il problema e' che il motore e' ora molto rumoroso in centrifuga,fruscio semimetallico, a tratti piu' intenso,in relazione alle varie velocita',ho controllato se ci fossero contatti o sfregamenti ,ma niente.Secondo voi puo' dipendere dall'assestamento delle nuove spazzole?
Grazie, buonagiornata.
Si, è capitato anche a me dopo la sostituzione, in 5-6 lavaggi torna tutto a posto!
Si deve sagomare la punta dei carboncini
Grazie Falco e Gabriele, mi ero un po' spaventato.... :smile:
Pensa che da quando ho cambiato le spazzole alla mia Zoppas POG 65 X, e sta ferma qualche giorno, all'inizio dei lavaggi sembra sempre ancora adesso una smerigliatrice...
Si vede che sono di materiale più "duro" delle originali...
..Caspita, io le ho comprate per originali...si di una "smerigliatrice", hai centrato bene il suono che fanno.
Adesso devo cambiarle anche ad una w 723...sai che musica!
Ciao,grazie Ciccio.
  • 3 weeks later...
Usa per qualche volta il programma di sola centrifuga alla massima velocità.... il tutto così dovrebbe rientrare piu' in fretta. Ad ogni modo, sottolineo che per facilitare la vita alle nuove spazzole, è bene dare sempre (per quanto possibile) una pulita alle piste di rame su cui strisciano. Ve ne saranno grate.
:toobad:
A secco, si rovina il paraacqua del mozzo del cestello.
Non posso darti torto, in effetti detta così non mi sono espresso come volevo. Intendevo il programma che fa solo l'ultimo risciaquo e la centrifuga.... ora non so come si chiami per tutte le lavatrici....
E' normale che le spazzole o carboncini quando sono nuove diano questo problema, tutto perché le spazzole vengono costruite con il taglio inclinato ma rettilineo e servono circa una decina di lavaggi per far sí che la parte di sfregamento copi il raggio del rotore del motore.
Il numero di lavaggi varia in base alla mescola utilizzata dal fornitore delle spazzole.
lukatec75
Ciao ragazzi,
dunque, ci son voluti una quindicina di lavaggi per abbattere almeno del 50 percento la rumorosita', adesso si e' assestata....finalmente.
Modificato: da indi69
  • 6 years later...
Buon giorno io ho cambiato i carboncini della lavatrice elettrolux solo che quando fa la centrifuga sembra che non raggiunga la massima velocità infatti gli indumenti rimangono bagnati.  Quale può essere il problema. Grazie
