iperwin Inserito: 21 marzo 2013 Segnala Inserito: 21 marzo 2013 Ciao a tutti, vi scrivo in quanto possiedo da circa cinque anni una lavatrice ariston arxl 108 e da qualche mese mi da dei problemi nel senso che in fase di avvio si blocca e tutte le spie delle funzioni cominciano a lampeggiare velocemente. Per farla partire l'unico modo è abbassare e rialzare l'interruttore generale della corrente in quanto la spina della lavatrice non è facilmente accessibile. Confido nei vostri preziosi suggerimenti per cercare di risolvere questo problema. Grazie mille.
Nik-nak Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Quel tipo di difetto sulle lavatrici Indesit, serie Wxxxx, é causato da un condensatore elettrolitico da 680uF che degrada nel tempo, gonfiandosi nella parte superiore.Visto che Ariston fá parte dello stesso gruppo della Indesit, e se ricordo bene un altro utente ha avuto lo stesso problema su una lavatrice della Ariston, risolto sostituendo questo condensatore, prova a verificare la scheda elettronica, ed in particolar modo i condensatori elettrolitici. Ciao
iperwin Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Ciao e grazie per la rapida risposta. Ho dato un'occhiata a delle discussioni che trattano di questo condensatore e proverò a smontare la scheda per vedere se ci sono anomalie evidenti non essendo molto pratico....
iperwin Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Ho smonatto la scheda (vedi foto ) ma non mi pare ci sia niente di anomalo. Gli unici due condensatori che vedo mi sembrano a posto. Grazie
Omissam74 Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Si quei condensatori sono perfetti. Il motivo è molto semplice. E' la scheda sbagliata . Guardando da dietro la scheda incriminata è nella parte bassa mi sembra sulla destra( ma non ne sono certo) E' coperta da una plastica bianca e dietro la lavatrice vedi anche il tappo, sempre bianco che i tecnici che vengono a casa a riprogrammare la scheda tolgono.
iperwin Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2013 che figuraccia ..... adesso ho appena scovato la scheda corretta (vedi foto e anche lì mi pare che non ci sia niente di strano.
Omissam74 Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 anche se a prima vista sembra ok, cambia i condensatori elettrolitici . Tanto per tutti spendi si e no 5 €
iperwin Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2013 quindi consigli di cambiarli...ma sono due o quattro? poi devo trovare qualcuno che me li saldi.....
Omissam74 Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Gli elettrolitici sono quelli segnati di rosso. il componente segnato di giallo mi sembra bruciato. Poi per montare tutti i pezzi che devi cambiare puoi provare a chiedere nel negozio dove vai a comprarli. Altri lo hanno già fatto
GEPI Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Ciao a tutti,io consiglierei a iperwin di cambiare anche le spazzole visto che la lavatrice ha cinque anni.
Omissam74 Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Un controllo non fa mai male anche se non penso che centrino
iperwin Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Le spazzole sono state cambiate nel maggio 2011. Al momento ho deciso di rimontare il tutto e annotare, ogni volta che si presenterà il problema, le condizioni in cui si verifica il blocco (programma, temperatura, velocità giri) e quante e quali luci si accendono. Quanto detto in quanto il blocco in fase di avvio non si presenta sempre ma ogni 4-5 lavaggi circa. Per il momento ringrazio e saluto chi ha cercato di aiutarmi a risolvere il problema.
iperwin Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2013 Adesso il cestello non gira più e se riesce a girare fa dei rumori strani
iperwin Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2013 Ho visto le spazzole e sono ancora buone.
Omissam74 Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Inserita: 24 marzo 2013 Hai provato a far girare il cesto senza la cinghia? Hai provato a fare la centrifuga senza cinghia?
iperwin Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Mentre smontavo le spazzole avevo provato a far girare il cesto però con la cinghia e mi ero accorto che era quasi come frenato. A cosa servono le prove che consigli? Grazie
Omissam74 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 a vedere se hai problemi di cestello o di motore
iperwin Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Adesso non sono in casa e non posso fare le prove. Cortesemente potresti spiegarmi meglio. Se fosse un problema di cestello cosa potrebbe essere in pratica (giusto per capire se è qualcosa che posso risolvere io da non esperto). Stesso discorso per eventuali problemi al motore. MI sono già informato da un rivenditore per il costo della scheda elettronica e verrebbe 120+20 di carta di programmazione giusto per essere preparato se il tecnico mi dovesse dire che ci vuole la scheda nuova.
Omissam74 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Il cestello deve girare libero. Capita che cada il ferretto del reggiseno e si incastri da qualche parte. Idem per il motore. In centrifuga deve girare senza fare strani rumori. Essendo senza cinghia riesci a provarli singolarmente
iperwin Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Nell'ipotesi che non ci sia nessun ferretto e il cesto giri senza cinghia senza fare nessun rumore anche durante la centrifuga cosa rimarrebbe da verificare
iperwin Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 (modificato) ho tolto la cinghia e il cestello gira senza problemi mentre selezionando la centrifuga il cestello non gira e sento una leggera puzza come di bruciato. Mi sta anche venendo il dubbio che rimontando la scheda abbia ricollegato male alcune cose anche se dopo avere rimontato la scheda un ciclo di lavaggio ero riuscito a farlo. Modificato: 25 marzo 2013 da iperwin
Omissam74 Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Se é il motore che puzza di bruciato é probabile che si stia spaccando. Se é altro che puzza devi capire cosa é. Per la scheda se avevi attaccato qualcosa sbagliato non sarebbe mai andata. Controlla che non ci sia qualche connettore che non hai inserito bene e che fa male il contatto. É ovvio che il cestello non giri senza cinghia.
iperwin Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) Mi sono arreso...nel pomeriggio viene un tecnico e poi vi saprò dire. Grazie Modificato: 26 marzo 2013 da iperwin
Omissam74 Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 hai fatto la cosa giusta. Uno ci prova ma se non riesce chiama gli esperti. Bravo.
