Tapis Roulant Pro-Form Style 8500
Inserito: (modificato)
Salve, mi è arrivato in laboratorio il suddetto tapis roulant che ha un piccolo problemino. Non gira il tappetino. Monta un motore da 110volts che funziona benissimo. Ho iniziato a fare qualche tests per cercare di capire a cosa sia dovuto tale fenomeno e ho riscontrato che: una volta dato l'impulso dalla console per far partire il tappeto mi si attiva il contatto dell' integrato che porta la tensione al triac e al condensatore di potenza. La corrente arriva per un secondo e poi cala fino ad arrivare a 0. Il motore peró non da accenno nel partire. Ora vorrei chiedere se secondo voi il problema e a monte dell'integrato o a valle?... Non ho uno schema per poter misurare le tensioni. La sigla della scheda è MC2100e rev c
Modificato: da gpw3
