Perchè Le Nuove Lavatrici Partono Scaricando?
del_user_193193
Ho una lavatrice elettronica e come tutte le lavatrici di adesso, parte scaricando. Non la sopporto sta cosa perchè se ho sbagliato a mettere un programma, o magari ci ripenso e ne imposto uno diverso, oppure ancora voglio modificare la temperatura (a lavaggio avviato non è possibile modificare più nulla) o aggiungere qualche opzione, devo riavviare la macchina con le nuove impostazioni e quella mi scarica tutta l'acqua col detersivo :angry:
Non c'è qualche soluzione?
Grazie.
No: Non c'è rimedio. La macchina non è in grado di capire se tu hai già messo il detersivo o qualche altro additivo e perciò inizia il programma scaricando tutto. Inoltre la lavatrice capisce se c'è l'acqua o meno.
Se fosse già a livello max, e tu ti fossi dimenticato di mettere il detersivo, come farebbe a cominciare un lavaggio nuovo senza prima prendere acqua? Dimenticavo...è l'acqua che porta con sé il detersivo per il lavaggio. Ti dirò di più. Ti potresti accorgere di aver impostato un programma sbagliato, con temperature elevate, a metà lavaggio: la biancheria non sopporterebbe le alte temperature... che fare se non scaricare tutto e ricominciare un lavaggio nuovo e più adatto ai tessuti contenuti?
certe lavatrici che ho visto mettendole in pausa puoi modificare la temperatura e la velocità di centrifuga. Se sbagli programma non c'é soluzione.
del_user_193193
Grazie per le risposte!
Ora, pensandoci bene, il problema che più mi dà fastidio, è che se dimentico di mettere qualcosa, la metto in pausa e non si apre nemmeno dopo 10 minuti! Io, poi, come uno scemo, vado a spegnere totalmente la lavatrice, si apre, e quando la riaccendo parte da capo, ma prima scarica via tutta l'acqua! Vabbè, cercherò di stare più attento ... Oddio, non è che mi capitano spesso queste cose, ma quando mi capitano sta lavatrice me le fa proprio girare!
Ciao!
questo non è normale. Moltissime lavatrici tengono in memoria il programma. Però forse ho capito male io. Per fare aprire l'oblo stacchi la presa o fai altro?
Diomede Corso
il problema che più mi dà fastidio, è che se dimentico di mettere qualcosa....
:whistling: .......
Capisciammè! ;)
ed in effetti...
Modificato: da Diomede Corso
Diomè: sei cosi accecato dalla passione che non ti rendi conto che il tuo corteggiamento non sussiste, dato che il problema non dipende dalla geometria ma dalla neurologia.
Capisciammè! ;)
del_user_193193
Marca e modello?
Ignis LOP 6050
Mi sa che non puoi farci niente con quel modello, visto che non ha due pomelli separati per programmi e temperature, e il pulsante di avvio del ciclo serve anche per resettarlo se lo tieni premuto a lungo... :(
del_user_193193
Il bello è che il pomello non è che dia un'idea molto precisa di cosa si selezionea, ma comunque fa niente, starò più attento! :smile:
se ti dimentichi di mettere qualcosa dentro, stacca la presa. Così l'oblo sicuramente si apre e il programma dovrebbe ripartire da dove lo hai lasciato.
del_user_193193
Omissam, è proprio l'osservazione che ho fatto poco dopo aver risposto, mentre maneggiavo sulla lavatrice! In effetti c'è un "effetto memoria" solo se viene a mancare la corrente. Utilissimo per aprire l'oblò in QUALSIASI momento, ma soprattutto utile per lasciare i capi in ammollo, visto che se viene messa in pausa, rimane comunque accesa -.-
Grazie! Non lo sapevo (sul libretto non c'è scritto!), ma la considero comunque una cosa inutile visto che per resettare la macchina basta portare il pomello su 0 e poi selezionare un altro lavaggio...
Questa è la classe A. Tanto perchè forse non ci hai pensato la casse A consuma(poca) corrente anche quando non è in funzione visto che resta sempre alimentata. Nella classe A un pulsante meccanico per spegnere tutto stona.
Comunque, il motivo per il quale le nuove scaricano all'inizio del lavaggio è per "pulire il fondo vasca". La mia indesit carica poca acqua e la scarica, fa una pausa e poi carica l'acqua di lavaggio :smile:
Nella Indesit fa quella manovra non per pulire il fondo vasca (mica è una lavastoviglie! :P ), ma per attivare l'ecosfera. ;)
Diomede Corso
... 91.... :whistling:
ECOSFERA: i manicotti di scarico vengono costruiti nell'attacco alla vasca a forma di sfera dentro la quale viene alloggiata una pallina di plastica dipo ping-pong. La precarica permette alla pallina che galleggia di alzarsi a tappare il foro di scarico vasca in modo che caricando il detersivo questo non finisca nel manicotto :thumb_yello:
Diomè... il ragazzino è giovane... ma con noi crescerà bene! :smile::thumb_yello:
Basta che lo iniziamo al meglio in questo mondo così variegato! B)
Ohhh!!! :lol: Mi affido a voi :superlol: ... !! Ma davvero? Non lo sapevo! Ora mi spiego la forma del manicotto.... ma.... anche nelle vecchie lavatrici era così? Cioè quelle ad induzione con timer che non scaricavano all'inizio del lavaggio?
Le prime furono le AEG, col "mitico" sistema "OKO-Lavamat", proprio all'inizio degli anni '80.
Poi si accodarono le Miele.
Infine, negli anni, tutte le altre.
Ma prima e in parallelo a quell'espediente, nei modelli non base c'era il tubo di ricircolo: un tubicino sul fianco della vasca (nelle Margherita di prima generazione era alla base della guarnizione dell'oblò) collegato col filtro che, coi movimenti del cestello, faceva risalire dal manicotto principale la lisciva che tendeva a sedimentarsi laggiù in fondo.
Non parliamo, infine, del sistema Ardo usato anche ad esempio dalle Rex & C. a carica dall'alto, dove una parte dell'acqua in ingresso partiva dalla vaschetta e veniva spruzzata direttamente nel filtro di scarico, per ottenere un effetto analogo al tubo di ricircolo, anche se limitato al solo momento del carico dell'acqua.
Diomede Corso
che nelle Robotline si intasava puntualmente... ma la precarica comunque è roba più vecchia ancora.... ;) se c'eri al washing avresti assistito alla spiegazione che Carlo ha fatto del sistema Costructa ^_^
Alla POG non s'è mai intasato! :)
Dipende dai detersivi! ;)
