SimoneBaldini Inserita: 6 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2003 Mi scuso se è una ripetizione ma nel forum non ho trovato nessuna risposta esauriente.Quali sono i programmi SIEMENS e non (comunque compatibili) per creare un'interfacia SW su PC di supervisione.Ho visto che SIEMENS ha MICROCOMPUTING ma non capisco se sono solo degli oggetti per SW di programmazione tipo VB, C++, ecc.. oppure è un SW completo. Inoltre SIEMENS ne ha altri per S7-200?Grazie a tutti per l'attenzione
SimoneBaldini Inserito: 6 settembre 2003 Segnala Inserito: 6 settembre 2003 Mi scuso se è una ripetizione ma nel forum non ho trovato nessuna risposta esauriente.Quali sono i programmi SIEMENS e non (comunque compatibili) per creare un'interfacia SW su PC di supervisione.Ho visto che SIEMENS ha MICROCOMPUTING ma non capisco se sono solo degli oggetti per SW di programmazione tipo VB, C++, ecc.. oppure è un SW completo. Inoltre SIEMENS ne ha altri per S7-200?Grazie a tutti per l'attenzione
taddeus Inserita: 6 settembre 2003 Segnala Inserita: 6 settembre 2003 microcomputing e' come hai subodorato, il passo successivo e' il ProTool Pro(che permette lo sviluppo di software grafico sia per i pannelli operatore che per i pc), poi c'e' wincc.....che costa tanti bei soldini. Non Siemens ce n'e' una marea, in tutte le salse.
mike1 Inserita: 25 settembre 2003 Segnala Inserita: 25 settembre 2003 Si esempio... Citect la licenza di sviluppo FULL costa un centinaio di euro mentre per quelle runtime...il prezzo è bene o male allineato a quello di wincc...
robgvp Inserita: 25 settembre 2003 Segnala Inserita: 25 settembre 2003 Ciao , io utilizzo Movicon e per ora non ho motivi per sconsigliarlo , per quanto riguarda i prezzi , essi variano a seconda della quantità di Byte che devi utilizzare nel tuo progetto .... esistono licenze da 64,128,256,512,1024 Byte etc. etc. . Anche il prezzo della licenza di sviluppo è proporzionato al numero di Byte. Esiste comunque anche uno starter kit per la realizzazione di un progetto on-site , il cui costo si aggirava intorno ai 600 euro ( l' anno scorso ) . Comunque trovi tutte le indicazioni sul sito www.progea.it .Saluti robgvp
pixel Inserita: 26 settembre 2003 Segnala Inserita: 26 settembre 2003 Ciao ennebienne,anche io come robgvp uso Movicon e devo dire che non mi posso lamentare... tra l'altro lo conosco dalle prime versioni e ora ha raggiunto dei buoni livelli. I pregi:1) TUTTO IN ITALIANO 2) La casa produttrice è Italiana (Progea) www.progea.it3) Ha molti driver di comunicazione4) Buon servizio di assistenza (almeno per quello che ho potuto constatare io)5) Vende anche l'evetuale HW (schede PCI, convertitori esterni)6) Costa sicuramente meno dei prodotti SIEMENS7) In quanto non SIEMENS sicuramente più espandibile e aperto ad altre tecnologieUn'altra soluzione potrebbero essere le Softwire delle librerie per VB che per un costo abbastanza contenuto permettono di realizzare dei piccoli sistemi di supervisione e compilarli (senza la necessità di acquistare chiavi HW Runtime) e distribuirli.Le librerie in questione sono un pò limitate vedi un pò tu...il sito delle softwire e:www.softwire.comanche di queste puoi richiedere la versione Trialspero di esserti stato di aiutoCiao
ifachsoftware Inserita: 26 settembre 2003 Segnala Inserita: 26 settembre 2003 Se vuoi farti lo Scada da te , puoi usare oltre ai tools Siemens quali il Prodave o delle DLL senza royalties (devi pagare una tantum una cifra piu' che accettabile) della SIntesi di Modena il le DLL si chiamano IDCOM , altrimenti ci sono delle schede da montare nel PC della Esa che ti mettono a disposizione 2 porte per dialogare con altrettanti PLC / Inverter con tutti i protocolla ESA sviluppati , naturalmente devi pagare il costo della Scheda per ogni impianto.Ciao
maximilliam Inserita: 2 ottobre 2003 Segnala Inserita: 2 ottobre 2003 Da siemens esistono due sistemi per lo sviluppo di supervisione su pc: il protool pro ed Wincc.Protool pro è un sistema più economico con oggetti e pagine già precompilati,necessita l'acquisto di chiavi runtime.....Wincc è un sistema + evoluto dedicato a macchine (mi riferisco ai pc) + prestanti ed ad applicazioni medio alte,ovviamento il prezzo è proporzionale all'applicazione ,purtroppo anche l'utilizzo di quest'ultimo è dedicato a swristi che hanno la pazienza di scovare le innumerevoli possibilità,optional e gadget noscosti in ogni dove.
Lucabtg Inserita: 6 ottobre 2003 Segnala Inserita: 6 ottobre 2003 Nota : Protool sta per andare in pensione e ad inizio 2004 sara' sostituito da una versione light di WinCC Saluti L.
Pota Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 (modificato) Ciao a tutti,ho la necessità di discriminare i giorni della settimana (Lunedi, Martedi etc), ho provato a guardare le informazioni sull'Ora e sulla data che mette a disposizione l'OB1, ma da quel che ho capito, al massimo recupero il numero del giorno...Qualcuno ha già fatto una cosa del genere o sa come risolverla?Grazie mille, AndreaEDIT:Dovrei aver trovato, mi servono i 4 bit meno significativi del 7° byte della data e ora, giusto?Grazie mille,Andrea Modificato: 30 luglio 2008 da Pota
Vince73PLC Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 FC7 della libreria standard library IEC Function BlockCiaoooo
Oracolo00 Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Si, devi prendere gli ultimi 4 bit del 7° byte: CALL "READ_CLK" RET_VAL:=#RES CDT :=#Data_ora_act LAR1 P##Data_ora_act L DIB [AR1,P#0.0] BTI T #DATA_ORA_ATTUALE.ANNO L DIB [AR1,P#1.0] BTI T #DATA_ORA_ATTUALE.MESE L DIB [AR1,P#2.0] BTI T #DATA_ORA_ATTUALE.GIORNO L DIB [AR1,P#3.0] BTI T #DATA_ORA_ATTUALE.ORA L DIB [AR1,P#4.0] BTI T #DATA_ORA_ATTUALE.MINUTI L DIB [AR1,P#5.0] BTI T #DATA_ORA_ATTUALE.SECONDI L DIB [AR1,P#7.0] OW W#16#FFF0 XOW W#16#FFF0 T #DATA_ORA_ATTUALE.GIORNO_SETTIMANA
sunrise Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 L LB 19 // Valore giorno settimana Plc L B#16#F UW T MB 300 // carico giorno settimanaOcchio che domenica vale 1,lunedi 2, martedi 3 ecc......EDIT:Dovrei aver trovato, mi servono i 4 bit meno significativi del 7° byte della data e ora, giusto?Perfetto
batta Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Inserita: 30 luglio 2008 Hai già ricevuto le risposte, ma puoi comunque dare un'occhiata anche QUI
