Plc Crouzet Millenium2 - informazioni per un programma
Inserito: (modificato)
ciao
ho un plc millenium 2 xt20 della Crouzet, ho un problema.
COme posso riconoscere se dei contatti N. aperti di un rele mi diventano chiusi?
Questi contatti mi entrano come ingressi.
Scusate ma non sono molto esperto e sto facendo un programma per la scuola.
grazie mille
Modificato: da olaspa
Premesso che non è molto chiara la domanda.
Credo tu voglia verificare se funziona un relè...
Usa un tester con la funzione di Ohmetro. Inserisci i puntali nei due morsetti che fanno capo al contatto na (se il contatto è aperto dovresti leggere una resistenza infinita). Eccita la bobina del relè. Se il contatto si chiude dovresti leggere una resistenza 0Ohm.
Saluti.
  • 1 month later...
Scusate ma è un pò che non leggevo il forum.
Ho visto che hai qualche domanda circa il Millenium e dato che io lo seguo fin dal primissimo modello posso sicuramente aiutarti :
1 - I contatti NA di uscita o li verifichi fisicamente come ti hanno risposto oppure lo puoi vedere direttamente sul display del Millenium ( come anche gli ingressi )
2 - Gli ingressi analogici sono o 0/10 Vcc o potenziometro ; se imposti "Ingresso modalità Potenziometro" puoi inserire appunto un potenziometro variabile ( Inizio e fine tra 0 e 24 Vcc dell'alimentazione e il centrale nell'ingresso scelto ) o sonde di temperatura tipo NTC ( nei modelli CUSTOM )
A risentirci
Tecno
