Lavatrice Candy
salve, negli ultimi tempi la lavatrice non scalda più l'acqua, allora mi sono messo a ricercare il guasto...
aprendo il vano posteriore, sono arrivato ai morsetti della resistenza e tramite i fili sono risalito al termostato di sicurezza che ho resettato, ho provato la resistenza con il tester mi da 0 ohm, continuità, ma quanto mi dovrebbe dare in ohm questa resistenza? poi ho acceso la macchina e messa per riscaldare l'acqua, sui morsetti con il tester ho trovato i 220 V canonici, ma l'acqua non si riscalda...
cosa potrebbe essere successo?.
Grazie.
ciao. Cambia la resistenza. Non può dare 0 ohm. E poi se arrivano i 220v non può essere altro.
tutto eseguito alla perfezione, adesso riscalda.... ;) saluti.
