Ariston Hotpoint 5 Kg. Il Lavaggio Non Arriva Al Termine
La lavatrice inizia il lavaggio e lava regolarmente soltanto che arrivato sui risciaqui
o sulla centrifuga esegue l'operazione e rimane ferma in quella posizione.
La spia pausa da verde diventa arancione lampeggiante (come se si fosse messa in pausa)
la spia rossa blocco porta lampeggia e l'oblo' si apre.
Il led fine lavaggio non si accende.
A questo punto se voglio iniziare un altro lavaggio la lavatrice rimane bloccata sulla posizione
prima descritta. Devo togliere l'alimentazione, rimetterla e cosi' riesco ad iniziare un altro lavaggio.
Le spazzole del motore sono state sostituite.
Lo scarico dell'acqua è regolare.
Quale potrebbe essere il problema. ?
Ho fatto altre prove .
Con il termostato a zero (lavaggio a freddo) qualsiasi lavaggio
giunge a termine regolarmente.
Ad acqua calda i lavaggi brevi (15 e 30 minuti) riescono a giungere
a termine.
I lavaggi normali ad acqua calda terminano prima del dovuto.
Ho controllato la resistenza e risulta essere buona.
In fase di riscaldamento la tensione ai capi della resistenza è presente.
Quale potrebbe essere il problema ?
