Lavatrice Aeg Carica Dall'Alto LAVAMAT .L4830 - Problema Display
salve cosa potrebbe essere, display che si illumina ma non si visualizza nulla, premetto che la lavatrice funziona
Diomede Corso
ciao, specifica il modello ed eventualmente il codice prodotto (91.......)
ciao Diomede...caspita più veloce della luce!!! dunque ti posso da solo il modello LAVAMAT .L4830
nessuno sa indicarmi la causa di questa macchina?
Diomede Corso
come fai a farla funzionare se si illumina il dispaly ma non visualizza nulla!? Che programma fai ? Cosa imposti!? ;)
Difficile aiutarti se non abbiamo abbastanza informazioni sulle condizioni del guasto...
Ciao Diomede dunque effettivamente pure io avevo questo dubbio,però la persona mi dice che ha fatto due lavaggi, uno lungo, e l'altro corto, e funziona , da premettere che a fianco al display a un selettore programmi,e forse per questo mi dice che riesce a farla funzionare, cosa che deduco che non può impostare temperature, giri motore, predisposizione di accensione ,e via dicendo, cioè sembra che tutto funzioni però se non visualizza nulla sul display(anche se si illumina) determinate operazioni non può farle, infatti se giro di una posizione il selettore programmi (destra o sinistra)sento lo scatto dell'interruttore di sicurezza ,tira acqua e comincia a lavare,ho trvato un manuale di istruzione su internet (inglese)che non ti dice gran che , sembra che lavamat 48380(questa e la sigla) si uguale alla lavamat 48580 acqua controll
Ciao Diomede dunque volevi delle informazione più complete AEG Lavamat L4830 codice prodotto 99P22799 spero ora possa aiutarmi posso solo dirti che sulla scheda del display non vi e nessun componente, ma solo il display che resta illuminato senza alcuna indicazione
il componente é sotto il display, ma dubito seriamente che sia riparabile.
dunque mi fai capire che sia da sostituire il display? la persona mi ha detto che le scritte sul display sono andate via via sbiadentosi sino a non vedersi più
Secondo me l'unica cosa che si può fare è smontare il display e pulire con lo spray disossidante e spazzolino i piedini dell'integrato che c'è sotto per vedere se eventuale sporcizia e umidità hanno creato problemi.
effettivamente penso sia l'unica prova da fare, grazie del consiglio ti farò sapere
