Come Sostituire Le Sonde Di Temperatura
Salve a tutti, qualcuno sa' dirmi cosa fare quando si hanno delle sonde di temperatura schiumate nel mobile del frigorifero e occorre sostituirle? Possibile che bisogna buttare tutto ? Si potrebbe tagliarle in testa e sostituire solo la capsula terminale? Grazie
ciao...sei sicuro ch sia la sonda ad avere il problema?
l'hai controllata con il tester in portata ohm se facendola calda e fredda varia la resistenza?
anche il cavo è schiumato?
se riesci a sostituirlo tutto meglio ma se è tutto schiumato allora accertati prima che il cavo abbia continuità e poi sostituiscigli solo la testa.
