Ignis Awv 468/M
Primo bucato (dopo la disinfezione) fatto.... domandina :whistling: ! La pompa di scarico (come già avevo notato nel primo lavaggio fatto nel box...) fatica a partire, ma SOLO a livello dell'acqua alto, cioè nel primo scarico dopo il lavaggio (quindi dopo il cooldown) e alla fine dell'ultimo risciacquo, nei 2 risciacqui intermedi non ha problemi. Comunque, una volta partita non si blocca più e il rumore non è di pompa usurata! Sarà un pò bloccata dall'inutilizzo?
senti un trrrrrrrrrr e poi la pompa parte?
diciamo di si... ma a livello alto devo spegnere la macchina e riaccenderla almeno un paio di volte per far partire la pompa... quando parte da sola fa trrr e poi parte...
pompa da cambiare. Non ci puoi fare altro.
É sboccolata.
questo è il rumore dello scarico quando parte...
Buttala via, ormai è buona solo per la demolizione... :P
direct94driver
cambiala la pompa... non ci vuole niente.... prima possedevo la AWV 488 e quando la pompa si è sboccolata ne avevo una di riserva di una bosch e la ho adattata... ha funzionato benissimo per altri 4 anni.... poi il timer ha cessato di vivere...
per farlo in maniera semplice devi smontare il pannello davanti....
levi il ferro che mantiene la guarnizione...
stacchi il bloccoporta...
levi lo zoccolo di sotto e togli le viti sotto...
e voilà les jeux sont faites... stacchi e sostituisci la pompa e ripeti l'operazione al contrario....
spero di esserti stato d'aiuto... buon lavoro :) :)
  • 1 month later...
Scrivo per concludere e per informarvi che ho cambiato: pompa di scarico, resistenza e per ultimo i cuscinetti del cestello. Appena steso un carico di bianchi: perfetta :)
Grazie a tutti :lol:
piers91 posta la discussione in guasti risolti
e il solito caro buon vecchio amico che la domenica non c'ha un c. da fare :D
sopratutto quello Diomede! :superlol:
