Riparare vecchia lavatrice o comprarne una nuova?: Consiglio!
Ciao tutti, mi sono imbattuto per caso in questo interessantissimo forum, poiché stavo cercando informazioni riguardo l'acquisto di una nuova lavatrice. Non credevo potesse esistere una comunità così attiva di esperti del settore. Sono capitato nel posto giusto.
Ho Una lavatrice Indesit, modello wa8, Da circa 12 anni. L'abbiamo sempre usata molto e, negli ultimi anni, con l'arrivo dei bambini, sempre di più. Stiamo parlando di uno o due lavaggi al giorno.
In tutti questi anni abbiamo dovuto chiamare il tecnico solo uno o due volte per riparazioni di routine e, una volta, ho dovuto sostituire la maniglia dell'oblò, lavoro che ho fatto da me.
Insomma siamo molto soddisfatti.
Generalmente la usiamo con temperature tra i 40 e i 50° e la centrifuga sui 600 giri. Per evitare di strizzare troppo i panni e di renderli così più difficili da stirare.
Negli ultimi giorni, però, la lavatrice ha iniziato a fare un rumore strano specialmente quando si attiva la centrifuga. Una sorta di sibilo che aumenta all'aumentare della velocità. Inoltre talvolta tende a perdere un po' di acqua dalla parte posteriore.
Mi consigliate di chiamare il tecnico per la riparazione ? Oppure avendo così tanti anni provo a guardare qualcosa di nuovo?
Il budget sarebbe sempre esiguo....questa la pagammo meno di 300 euro e anche oggi vedo che i prezzi, per lavatrici tipo quella, si equivalgono. Noi preferiremmo un modello dove è possibile scegliere autonomamente temperatura e velocità centrifuga.
Ma se prendo ancora indesit posso aspettarmi altri 12 anni? Oppure oggi sono qualitativamente inferiori come spesso leggo su queste pagine?
Da una veloce occhiata ai volantini della settimana leggo:
Ariston eco 8l109 motore trifase .....349 €
Indesit iws51251 279 euro (5kg soli...)
Lg f1091qd, directory drive, 299 euro
Non mi serve domani... Ma vorrei iniziare a guardarmi intorno...
Oppure riparo la mia....gli sono affezionato......anche se fa un casino.....
Grazie a tutti dell'aiuto
Ciao e benvenuto sul forum.
Da come descrivi il problema, credo che siano i cuscinetti da cambiare insieme ai paraqua.
La vasca della tua lavatrice credo sia apribile, quindi se hai un po di manualità potresti fare tu il lavoro con una spesa minima.
Per avere conferma del guasto non devi fare altro che togliere la copertura posteriore e verificare se da dietro la puleggia del cestello c'è un rigolo di acqua mista a ruggine. In caso affermativo, come ti dicevo sopra, sono i cuscintti e paraqua.
Ciao, grazie mille della risposta .
Purtroppo non ho manualità in queste cose. Quando mi potrebbe costare la riparazione.?
Mi dispiace, non essendo un riparatore professionista, ma solo un hobbista, non ti so dire qual'è il costo di tutta l'operazione. Però posso dirti che, se confermato che sono i cuscinetti, di ricambi spenderesti all'incirca 30/40 €.
Per una valutazione più approfondita devi aspettare un vero esperto del settore.
Questo mio video (e la sua descrizione subito sotto) ti spiega tutto, e spendi ancor meno di quanto spesi io. Direi al massimo 25 euro.
Guai a te se ti permetti di gettare alle ortiche una macchina sì elettronica, ma ancora fatta con criterio, tra cui la riparabilità, e la "robustezza dell'elettronica!
Un domani che non ti darà segni di vita da parte del motore, sarà arrivato il momento di cambiare le spazzole (già il fatto che la mandate a 600 rpm è un aiuto a farle durare di più), e se il led di accensione lampeggerà ritimicamente mentre il pomello girerà all'infinito, basta contare i lampeggi e da quello capiremo cosa vuole dirti! :)
Però, quando leverai il fondello posteriore, probabilmente troverai un po' di melma. Questo ti ricorderà che circa una volta al mese è bene fare il carico di strofinacci a 90° e col detersivo in polvere, così tra l'altro tieni il gruppo lavante disinfettato!
Ciao, grazie per la tua risposta.
Purtroppo non ho una buona manualità in fatto di meccanica e quindi preferirei affidare la riparazione ad un tecnico. Quindi non mi resta che chiamare la Indesit oppure, ora che ho scoperto questo forum, cercare di capire se qualcuno dei tecnici qui presenti abita a Roma ed è disponibile a fare la riparazione.
Ho scoperto questo forum da due giorni e non ho ancora capito se esiste la possibilità di contattare qualcuno di voi esperti riparatori per il lavoro. Credo, spero, che magari potrò anche risparmiare qualcosa. :)
Diomede Corso
CIAO!!!
Benvenuto sul forum... più delle già dette parole aggiungo che, se la vasca è di tipo apribile, e se come dice Ciccio l'elettronica è robusta, anche a spendere quei 100-120 euro di cuscinetti (o anche meno, perchè si sfondella e si fa senza portar via la macchina volendo)... io una telefonata al collega la farei comunque... marca-modello-numeroseriale alla mano e ti dicono subito quanto spendi per una riparazione o al massimo paghi l'uscita e ti fanno il preventivo sul posto.
Questo ovviamente se vuoi affidarti ad altri oppure... non saresti il primo sul forum che viene guidato nella più spettacolare delle riparazioni che è il cambio cuscinetti ;)
Guarda, che uno non ha manualità, è un discorso che ci sta tutto. Ma alla fine io al tuo posto ragiono così: un tacnico ha due mani. ma anche tu\io. Un cacciavite lo sa usare chiunque. E, alla fine, oramai è rotta. Puoi sempre provarci e, se non riesci, chiami POI il tecnico. A grandi linee, sostituire i cuscinetti è facile. Io lo feci (al 90%) alla mia.
Devi:
-togliere il coperchio superiore (di solito ci sono due viti dietro).
-togliere la cinghia dalla puleggia dietro l'oblò (metti il cacciavite di cui sopra in contrasto e giri l'oblò dall'interno, la cinghia uscirà da sola)
- togliere la puleggia dove alloggiava la cinghia (di solito è fissata con un dado solo al centro)
-togliere il coperchio posteriore, che potrebbe essere o fissata con viti, oppure, caso più facile, con una cerniera metallica che si apre co una levetta che la fa allargare.
-i cuscinetti sono al centro del coperchio che ora avrai in mano. come ricambio dalle mie parti costano 5 euro. La difficoltà sta nel toglierli, io non avendo l'estrattore, chiesi al riparatore solo di togliermi i vecchi (forse ho avuto un po' di faccia tosta, ma alla fine la lavatrice è mia, i soldi pure e quindi decido io)
-una volta sostituiti, basta rifare tutto al contrario per rimntare il tutto e provare.
D'altronde, anche qualora il tutto si rivelasse catastrofico, fai finta che la lavatrice nuova ti sia costata quei trenta euro in piu' e vai avanti. Ti sarai divertito e tolto la soddisfazione di averci provato.
Buona fortuna.
Io ti ripeto che, se hai ascolto e pazienza, possiamo seguirti passo passo in tutte le fasi.
Se vuoi. Tra l'altro hai un modello a cui i cuscinetti si cambiano facilmente.
Così impari una cosa nuova. Pensi che siamo tutti nati "imparati", qui dentro? ;)
Modificato: da Ciccio 27
ciao
grazie ma purtroppo ho solo questa lavatrice... poco tempo a disposizione, zero manualità e due figli che provvedono a riempirla. :smile:
Sarò felice di osservare il tecnico quando viene!
A tal proposito, chiamo il num indesit o mi consigliate qualcuno [..] su Roma?
Modificato: da Diomede Corso
  • 2 weeks later...
Vabbè... alla fine ho chiamato la indesit, vengono domani!
Sono contento del fatto che comunque la farai riparare! :)
Nulla da fare.
Il tecnico dice che è rotta la vasca, che è in plastica, e che i cuscinetti sonofusi dentro.
Dovrebbe portare via la.lavatrice e sostituire tutto... Siamo sui 250 di spesa. Con 279 la prendo nuova.
amen
Ma che cavolata è questa di dire che "i cuscinetti sono fusi dentro"???????
:angry:
Dica piuttosto che non ha voglia di lavorare!
Non ha nemmeno levato il fondello e comunque il cestello fa solo un poco di rumore: non può essersi disassato al punto di aver raschiato sulla vasca al punto da lacerarla! :smilie_nono:
Quei 29 euro di spesa in più li rimpiangerai tra pochi anni, quando quella nuova presenterà problemi che sulla vecchia potevi "strutturalmente" risolvere e che adesso, per volontà progettuale, ti sarà più difficile.
Basta pensare solamente al fatto che le nuove hanno la vasca termosaldata, e lì sì che i cuscinetti non li cambi se non con uno "sbattimento" di cui immagino tu non voglia nemmeno pensare! :rolleyes:
Il tecnico non la ha nemmeno aperta.. ma muovendo il cestello con le mani ha visto che balla tutto.. si muove moltissimo. Il tecnico ha parlato di vasca rotta. Ha detto che SI PUO' riparare, ma dovrebbe portarla via e riconsegnarmela.. e il lavoro costerebbe oltre 200 euro.
Sinceramente NON ESSENDO un tecnico, mi fido del suo giudizio.
Se conosci qualcuno che me la ripara per meno fammi un fischio! :-)
la lavatrice non fa solo un pò di rumore, ma un bel po. E in effetti a toccare il cestello balla tutto!
Tu dici di ripararla... volevo farlo anche io, per questo, seguendo il vostro consiglio, l'ho chiamato, Ma 250 euro non li spendo.
Anzi, prima di chiamarlo ho fatto esplicita richiesta qui sul forum se c'era qualcuno disposto a dargli un'occhiata (ovviamente non gratsi) ma non avendo sentito nessuno ho dovuto chiamare la indesit
Oggi ho visto una Indesit molto simile, come piace a me cioè con i selettori per la velocita della centrifuga e la temperatura separati, modello IWC81051CECOEU, a 289 euro! Classe a+a, 100 giri max, 8 kg ecc ecc
LINK
Pensate possa essere una buona sostituta della mia Indesiti Wi8 (che pagai la stessa cifra 12 anni fa)?
Modificato: da Thedoors
ps.. il tecnico mi ha detto che la possiamo continuare ad usare fino a che il cestello non cade del tutto a terra. e di caricarla per metà!
Inoltre...scorrendo i vecchi messaggi ho visto che un altro utente ha avuto lo stesso preventivo....
LINK
Beh... Il fatto che balla il cestello non vuol dire nulla!!!! E' normale che un cuscinetto "sgabbiato" abbia gioco. Ed ovviamente più ti allontani più il gioco aumenta. Prova a chiamare un tecnico non indesit, stile "tuttofare"....
ho già 40 euro a questo.. non conosco tecnici e prima di chiamare questo avevo chiesto qui sul forum se c'era qualcuno... a roma.. ma non ho avuto risposta.
Preferirei non buttare altri 40 euro :-)
ma poi, scusa, se addirittura dice che presto il cestello cadrà a terra, forse ha sentito davvero qualcosa. Oppure è un tecnico ufficiale che non ha voglia di fare nulla?
Io tecnici tuttofare non ne conosco! :(
Purtroppo non so come aiutarti poiché soo di Bari... Io penso che solo guardando il cestello c'era solo uno che poteva dirti cosa aveva la lavatrice, ma l'hanno crocifisso tempo fa :-) ....
Il cambio cuscinetti fai-da-te non è cosa da tutti (io stesso non mi cimenterei nell'impresa!) e quindi orimai il costo di un cambio cuscinetti rispetto ad un cambio vasca è del tutto simile per il cliente finale! Perché dove si risparmia in tempo si spende di più in ricambi. Se la lavatrice fosse stata una da 1000€ un pensiero per la riparazione la avrei fatto ma stante così le cose sono dell'idea che nuovo è meglio!
PS: piuttosto che 8 kg e 1000 giri perchè non prendi 7kg (o ancor meglio 5 kg) e 1200 o 1400 giri? Ha più senso e sfrutti la macchina al 100% di capacità, situazione di minor consumo in assoluto! ;) e la biancheria sarà più asciutta (ad esempio alla stessa cifra e stessa marca la indesit IWC5145 o IWC71251ECO)
Almeno secondo me, 8 kg sono una capacità davvero esagerata anche per una famiglia con figli.
Armati, come base, di chiave torx da 40, mazzuola, scalpello, chiavi da 13, 17 e da 8, pinza e giravite a stella e piatto. E leggi tutto con attenzione prima di procedere. E non ti preoccupare se sembra difficile, perchè in realtà non lo è più di tanto. :thumb_yello:
Leva il coperchio posteriore e quello superiore.
Scalza la cinghia dalla puleggia.
Stacca i cavi allacciati al motore e svita le due viti che lo fissano al fondello.
Sfila via il motore.
Con la torx, leva la vite che stringe il fascione (in basso a sinistra) e inizia a scalzarlo spingendolo verso l'oblò. Per aiutarti in questo, allenta il cemento che è sopra la vasca così da sollevarlo e spingere il fascione al disotto di esso.
Col cacciavite a taglio, individua i punti in cui il fondello si aggancia alla vasca e scalzali. Prima o poi, il fondello si "stapperà" perchè la guarnizione che aggiunta i due pezzi in un certo senso si scollerà (semplicemente perchè rimane schiacciata tra le due sedi, ma non c'è mastice dentro di esse) e potrai sfilare il fondello completo di cestello fuori dalla macchina.
Adesso, mettendo un legno tra i raggi della puleggia, svita in senso antiorario la vite che la fissa. E' normalissimo sentire molta resistenza perchè c'è la pasta frenafiletti che lo tiene in sede.
Levata la puleggia, con un blocchetto di legno interposto martella sul mozzo del cestello per farlo uscire dal fondello. Ti consiglio di "appendere" i bordi del fondello sui bordi di due sedie, così da lasciare libero il cestello di cadere verso il basso, magari su un cuscino.
Adesso, con martello e scalpello, fai saltare fuori il cuscinetto esterno, mentre col giravite a taglio (o con una chiave a pappagallo) scalzerai via il paraacqua interno. Poi leverai il cuscinetto interno. Questa è la parte più rognosa perchè questi cuscinetti sono montati con molta interferenza.
Dopo averli messi per almeno mezz'ora in freezer, rimonterai i nuovi cuscinetti picchiettandoli dolcemente, ma allo stesso tempo con decisione, a croce (nord-sud-est-ovest in sequenza continua) magari aiutandoti con dei tubi di adeguato diametro, facendo attenzione a colpire solo l'anello esterno dei cuscinetti fino a farli arrivare a battuta.
Il nuovo paraacqua è bene montarlo picchiettando allo stesso modo possibilmente con un martello di gomma (ma il legnetto va sempre bene) stando attento a che la parte con la parete liscia guardi verso il cestello, e quindi quella scanalata dove dentro c'è la molla, guardi verso la puleggia (probabilmente troverai che l'originale sia montato al rovescio, ma è un errore a mio giudizio). Ti fermerai a picchiettare quando la sua parete sarà a filo cone quella del fondello. Importante è affogare di grasso bianco al litio la camera dove c'è la molla e i labbri dove s'appoggerà il mozzetto di ottone, che è bene pulire ma stando attendo a non arrecargli il minimo graffio.
Da qui in poi il rimontaggio è al rovescio. Conta che avvitando la vite della puleggia fino in fondo asseterai anche l'assemblaggio del mozzo coi cuscinetti.
Anche se non hai dimestichezza, secondo me in mezza giornata (al limite, abbondante! :lol: ) risolvi tutto.
Oh, io ho perso tempo a scrivere tutto: ora tocca a te investirne per risparmiare! ;)
Io sono uno come quello... :P
E ho già detto che la cosa è tranquillamente fattiibile! :thumb_yello:
Quindi, Ciccio, tu ritieni che non sia vero quello che mi ha detto il tecnico. Cioè, secondo te, sarebbero da sostituire semplicemente cuscinetti e non l'intera vasca. Lui ha parlato di cuscinetti fusi nella vasca o qualcosa del genere e che la vasca è lacerata. Ha insistito molto sul fatto che andava sostituita la vasca.
Se invece ho ben capito tu, nell'operazione di cui sopra, mi consigli di sostituire soltanto i cuscinetti.
Giusto?
Purtroppo, come avrai capito, non ho assolutamente famigliarità con questo tipo di lavori. Inoltre, seppur in maniera rumorosa, attualmente la lavatrice funziona mentre se ci mettessi le mani sopra io, avrei soltanto il risultato di finire di danneggiare quello che già è parzialmente rotto.
Mi spieghi per quale motivo secondo te è assolutamente impossibile che si sia davvero rotta l'intera vasca come ha detto il tecnico? Vorrei cercare di capire.
Per quanto riguarda l'acquisto della nuova lavatrice, ho citato quella da otto chili perché è la prima che ho trovato su un volantino. Ma a me interessa semplicemente che sia possibilmente Indesit, con le manopole di temperatura di centrifuga separati, che costi sotto i 300 €. Per la Centrifuga quella attuale arriva fino a 1000 giri ma la abbiamo abbassata a seicento perché venivano troppo stropicciati.
....Non ce la faccio a resistere.....Ciccio! Anch'io,sostituendo il gruppo ciscinetti ad una mia Miele,ho trovato il paraacqua dei mozzo con il labbro sporgente che guarda verso l'interno del cestello...Perche' e' meglio montarlo al rovescio?
Non ho detto che sia impossibile. Mi chiedo solo se ha levato i coperchi superiore e soprattutto posteriore, ha acceso la macchina e ha visto da dove colava l'acqua.
Secondo me quella poca che esce sbuca dall'asse del cestello.
E' una prova che puoi fare anche tu quella di avviarla senza il pannello posteriore e capire da dove perde.
Vasche lacerate ne ho viste anch'io, ma causati da cestelli esageratamente "ballerini" perchè non si era intervenuti per tempo nella sostituzione dei cuscinetti ai primi sintomi del loro cedimento.
Ciò che è "fuso nella vasca" è il "tubo" dentro cui poi s'alloggiano ad interferenza i cuscinetti e il paraacqua, che proprio perchè forzati per bene sembrano saldati dentro il fondello. Nient'altro con le tecnologie attuali sarebbe possibile, se non la chiusura sigillata dei due pezzi della vasca, come t'ho già spiegato per i modelli contemporanei.
Anch'io,sostituendo il gruppo cuscinetti ad una mia Miele,ho trovato il paraacqua dei mozzo con il labbro sporgente che guarda verso l'interno del cestello...Perche' e' meglio montarlo al rovescio?
Perchè, secondo me, l'acqua che scivola via sulla parete liscia non può ovviamente lasciare sè stessa ed eventuali depositi nella gola dove c'è la molla, che non è detto che col tempo non si possa rovinare/ossidare/snervare a contatto con un ambiente chimico aggressivo, mentre dal versante posteriore, anche grazie al grasso, c'è ovviamente maggiore "calma chimica"... ;)
Ospite
