Curiosita' Sulla Tensione Della Cinghia Lavatrice
Ciao a tutti,
sapreste dirmi qual'e' la norma per capire se la cinghia di trasmissione delle lavatrici e' alla giusta tensione?
Mi domandavo questo pensando al lavoro gravoso dei cuscinetti del motore e del cestello.
In particolare, ora le cinghie sono tutte a sezione piatta,questo dovrebbe garantire un migliore attrito e quindi una minore necessita' di tensionamento...Che ne dite? Grazie,a presto. :smile:
tutte le lavatrici che ho visto io il motore ha la posizione fissa e quindi non si può tirare la cinghia.
...ciao Omissam,
Le miele ad esempio hanno dado e asola di regolazione...
Diomede Corso
Io generalmente, ove possibile farlo, non tendo mai la cinghia più di quello che può il peso del motore stesso
Quelle che hanno il motore fisso la cinghia è di caucciù quindi elastica, per quelle da regolare io uso il sistema di tirare il motore e con l' altra mano cerco di stringere la cingia nel mezzo. Fletto per un centimetro da una parte e dall' altra e avvito.
