Ariston Aquatis Aq 9F 49 U - Errore F 5
salve a tutti
sono un nuovo iscritto
chiedo un piccolo aiuto e grosso fate voi
la mia lavatrice Ariston si e bloccata giusto giusto di venerdì sera
mi dice errore f 5,leggendo i post in questo forum capisco che e un problema di scarico
mi attrezzo e smonto tutto
la pompa e il bocchettone in gomma nero e quello grigio che va al muro
all'inizio non capivo che ci faceva quella palla bianca in quel tubo nero di scarico
comunque trovo una calza dei mie figli incastrata proprio li in quella palla insieme a quell'acchiappa colori
ok ..dico problema risolto..........ma cche
riprogrammo la lavatrice e il problema rimane f5
pero sento la pompa che un rumore strano
la smonto e la provo fuori con un cavo e a bene funziona
la rimonto e rimane sempre accesa ...mmmaaaaaaa
metto dell'acqua all'interno dell'oblo e la scarica penso parta il ciclo ma va di nuovo in blocco
sempre con le luci lampeggianti e la scritta f 5 che gia mi sta sulle p....
mi potete aiutare
c'e un modo come resettare, avevo letto di tenere schiacciato un pulsante li ho provati ma non va
AIUTO
ciao. Prova a soffiare nel pressostato e nel suo tubo.
ciao
e dove si trova il pressostato
poi o notato che il portellone rimane sempre chiuso lo apro io tramite la chiavetta sotto
il pressostato lo trovi aprendo la lavatrice sopra. Se stacchi la presa l'oblo si apre, dopo tot tempo? il fatto che la pompa faccia rumori strani non é un buon segno. Potrebbe ballare e ad alimentarla non te ne accorgi.
la lavatrice lo smontata pure di sopra o controllato pure le 2 elettrovalvole o pulito la vaschetta , il pressostato non ho fatto caso non ci sono delle foto dove posso vedere quale? se non chiedo troppo.
le elettrovalvole non si sono mai attivate se la pompa e attiva vero perché o fatto la prova ma non si aprivano col la pompa in movimento.
ma il reset esiste?
no comunque non balla la pompa lo controllata
grazie ancora
Modificato: da robytitos
il pressostato di solito é attraccato ad un lato. Parte sotto di lui un tubicino che va giu' fino allo scarico ( più esattamente alla trappola d'aria che é collegata al tubo della pallina)
Il pressostato lo trovi nella parte alta a DX vicino la scheda e collegato con la parte inferiore della vasca tramite un piccolo tubetto staccalo dal pressostato e prova soffiare dentro
grazie a tutte e due per l'aiuto
ma purtroppo ho fatto come avete detto
ma niente da fare
dopo aver soffiato ho rimesso a posto tutto e o provato un lavaggio quando tuttombrava ok booom
si e dinuovo bloccata f5 e luci lampeggianti
ma che m...... gli sta succedento
ma reset c'e?
ciao e buona domenica
Guarda all' interno della base se vi è un piccolo microswich che alimenta sempre la pompa di scarico, non vorrei che lì ci fosse un pò di acqua.
controlla che la pallina non sia bucata. Se ne può anche fare a meno ma bisogna aspettare che carichi l'acqua per almeno 5 secondi prima di mettere il detersivo.
mi é venuta in mente una cosa. Il cestello gira in entrambi i sensi? Esattamente a che punto del programma ti da l'allarme?
è capitato anche a me ho risolto il problema facendo riprogrammare la scheda
