Lavatrice Ignis Tuttigiorniloe8056
ciao io possiedo una lavatrice ignis tuttigiorni loe 8056,stamattina si è accesa la spia dell'oblò aperto ,e quindi non si avvia.Cosa potrebbe essere?posso provare ad escludere tale dispositivo facendo ponte tra i due cavi?
si puoi facendo attenzione visto che se sbagli bruci la scheda. Devi aprire il bloccaporta e vedere quali contatti deve chiudere e fare il ponte su essi.
Si potresti farlo ma devi fare attenzione che lì c' è la 220v. Può essere che non arrivi tale tensione. Con lo strumento misura se arriva tale tensione. Sul bloccaporta arrivano tre fili, due grossi e uno sottile. Quelli da cortocircuitare sono i 2 grossi, ma fai prima la prova strumento.OCChio......
grazie vado a provare ,vi farò sapere
cambiato elettroserratura ,ma il problema rimane,spia oblò aperto accesa,e non parte nessun programma
controlla le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite.
scusa dove le trovo le spazzole?all'interno del motore?
se é a spazzole si
trovi la guida in "buoni consigli "
inserito link
cambiato le spazzole,ripartita mezzo lavaggio e si è bloccata di nuovo,non ho carteggiato come suggerisce diomede nei consigli,può essere quella la causa?
Non è detto. Per sicurezza smonta il motore e pulisci per bene il collettore con carta abrasiva sottilissima,(dove toccano le spazzole) poi una bella soffiatina con compressore. Rimonta e prova.
appena fatto ,adesso mi segnala di nuovo apertura oblò e quindi non si avvia
ciao.Controlla il triak del bloccaporta sulla scheda.
controlla di aver ricollegato bene il tutto
