cristiano87 Inserito: 8 aprile 2013 Segnala Inserito: 8 aprile 2013 Ciao a tutti. Vi dico subito che non sono certo del modello indicato, mi è impossibile ora verificarlo, sono andato a memoria. Questa lavatrice un po' vecchiotta mi sta dando diversi problemi: il programmatore di tanto in tanto, durante lo svolgimento si blocca; il termostato non regola più la tempertura di lavaggio, cioè se lo metto ad esempio a 40°, l'acqua arriva alla temperatura massima prevista per quel ciclo di lavaggio; il cestello fa fatica a muoversi (penso sia colpa del condenstore). Potreste indicarmi i motivi di questi problemi e come risolverli? Chiedo da subito scusa se non sono stato chiaro nella spiegazione. Grazie
cristiano87 Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Non c'è nessuno che può aiutarmi?
cristiano87 Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 Ciao. Si è un modello meccanico. E' quasi identico a questo: http://obrazki.elektroda.net/53_1246898233.jpg
tecnico77 Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 ciao,allora,termostato da sosituire,controlla se fa click quando lo giri a freddo,condensatore motore,il motore non riesce a girare?ondeggia tentando di ruotare?o per niente?e magari programmatore diffettoso,inizia a verificare questi.
cristiano87 Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 Non mi è possibile capire e sentire se fa il clic, perché la manopola del termostato si muove a 'scatti', per farti capire fa lo stesso rumore della manopola del programmatore. Comunque ok è da sostituire Il motore ondeggia tentando di ruotare durante il lavaggio se la lavatrice deve scaldare l'acqua e fa fatica a girare quando parte la centrifuga (qualche volta se c'è un carico pesante, rimane fermo). Il programmatore credo abbia il timer (non sono sicuro del nome) che si incanta. La lavatrice è del 1993-94, lo so, potrei buttarla ma mi dispiace perché esteriormente sembra ancora nuova...
tecnico77 Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 non buttarla assolutamente,inizia a Sostituire il condensatore,poi passiamo al termostato.e a cuscinetti come sta'?e rumorosa?
cristiano87 Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 No, non è rumorosa. Penso che i cuscinetti stiano a posto
cristiano87 Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 Tanto arriverà anche il loro momento... Il timer del programmatore mi consigli di sostituirlo o aspetto?
tecnico77 Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 aspetta,risolvi fase per fase..inizia con il condensatore
Diomede Corso Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 Ciao Cristiano la 455 è un banco da lavoro ... una specie di nave-scuola su cui esercitarsi per diventare lavatricisti provetti, proprio perchè è una di quelle macchine elettromeccaniche concepita e costruita in modo semplice e logico. perché la manopola del termostato si muove a 'scatti', per farti capire fa lo stesso rumore della manopola del programmatore. Comunque ok è da sostituire è una specie di evoluzione del timer 98... praticamente quella manopola comanda "meccanicamente" una camma del timer che stabilisce così dopo quanto tempo il timer deve avanzare e di conseguenza il tempo di riscaldamento. Se dici che in qualsiasi posizione fa comunque la temperatura massima di programma allora il guasto è proprio il timer... che si può sostituire oppure (timeristi permettendo ) cimentarsi a ripararlo. Il motore che mugola/ondeggia è ilcondensatore come ha detto il collega Ne ho avuta una e l'ho ripristinata senza problemi.... poi 20 anni sono niente per una lavatrice soprattutto per quelle di quellì'epoca, ultima ad aver sorito prodotto decenti... ahimè Buon Restauro e a presto poterti dire... buon bucato!
cristiano87 Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 (modificato) la 455 è un banco da lavoro ... una specie di nave-scuola su cui esercitarsi per diventare lavatricisti provetti, proprio perchè è una di quelle macchine elettromeccaniche concepita e costruita in modo semplice e logico. Non so se dico una cavolata, ma la concezione di questa lavatrice mi sembra un po' meno semplice e più obsoleta rispetto ad un'altra lavatrice avuta in passato: la miele automatic w 427 uscita circa 15 anni prima e che ancora rimpiango... Ritornando in tema, per prima cosa quindi cambio il condensatore. Il termostato invece lo lascio stare? Modificato: 13 aprile 2013 da cristiano87
