ARISTON MARGHERITA MOD.BA43TXEC: Crociera Interna Rotta
salve a tutti . proprio stasera dopo tanti anni di lavoro per la seconda volta, mi sie rotta la crociera interna della mia lavatrice ARISTON MARGHERITA .
vorrei sapere da voi se e possibile reperire e montare solo la crociera e a che costo, naturalmente il lavoro vorrei eseguirlo io con l'aiuto di voi tutti del forum.
scoperchiare il cestello e rimpiazzare il tutto sicuramente sara un impresa ardua?secondo voi ne vale la pena aggiustarla?
ciao,inizia a controllare se e' un modello con la vasca saldata a fusione.
ciao. ARISTON MARGHERITA MODELLO BA43TXEC con motore asincrono a induttanza credo si dica cosi! ( senza spazzole )
aggiunto nel titolo
aprila sopra e vedi se la fasca é termosaldata o se ha viti o fascettona.
Vasca inox.
Potenzialmente apribile.
Specie se è mooooooolto vecchia (oblò piccolo).
Foto? ;)
ok, domani guardo. grazie a tutti
la vasca sembra che sia elettrosaldata
Modificato: da sergio1289
Lo è, ma solo dal lato posteriore! :)
Hai fatto caso che sul bordo anteriore c'è una "cravatta" che chiude la vasca, come se ci fosse un coperchio sopra una pentola piazzata con asse orizzontale? ;)
Si può e si deve cambiare la crocera: è un mulo indistruttibile! :)
Ti tocca levarla fuori..ed aprirla dal fascione.
si guardando meglio vedo un collare attorno alla vasca con una chiusura a vite .
oltre che a cambiare .la crociera sarebbe il caso di cambiare i cuscinetti col relativo para acqua, anche se questi sembrano buoni ?
per acquistare la crociera interna e sufficiente dire al negoziante il modello della lavatrice?
nel frattempo che marca e modello di lavatrice che sia un po affidabile potreste indicarmi per un eventuale acquisto da non spende oltre i 400 euro?
scusate dimenticavo grazie a tutti.
C'e l'Indesit che sta sempre sotto i 300euri,7kg se non sbaglio..comunque ti consiglio di ripararti quella,la spesa non e' eleveta,sotto i 100euro,Comincia a tirar fuori la vasca..sei capace?
Comunque il paracqua sostituiscilo,ma visto che ci sei fagli pure i cuscinetti,la spesa con crociera e sempre ridotta..
Giusto per curiosità: che detersivi e che temperature usi?
Lavi spesso con carichi ridotti?
Secondo me lava a freddo,sovracaricata.
il marchio indesit non mi ispira molta fiducia, anni fa la avuta mia sorella e non e stata per niente soddisfatta ,anche in questo forum non mi sembra che sia molto vantato come marchio.
mi serve urgentemente la lavatrice , aggiustando questa potrei tenerla come scorta in caso avesse problemi in futuro la nuova .
per la vasca ci posso provare non dovrei avere problemi perlomeno per smontare,! il problema si presentera' nel rimontaggio,!! se mi guidi ti dico grazie .
mia madre a sempre usato il dahs ultimamente anche il dixan liquidi versati nella pallina all'interno del cestello.
per quanto riguarda la temperatura a lavato sempre a 30° sicuramente spesso sovracaricata.
ok..hai gia smantellato qualcosa,se stacchi dei fili,segnateli,anche se non son tanti da scollegare..
adesso vedo se trovo del tempo libero, il lavoro lo vorrei fare con calma anche perche' non vorrei fare errori come mi capita alcune volte per fretta ho disattenzione , ecco perche' dico che vorrei prendere una lavatrice nuova il piu' presto possibile.
cosa ne pensate del marchio zoppas? mia sorella ne ha una circa 6 anni e ancora non ha avuto problemi pero ora non ricordo il modello
per quanto riguarda marche e modelli di lavatrice cosa altro mi potete suggerire da spendere intorno alle 400 euro?
Sapone sempre liquido e temperature sempre basse sono la morte di qualsiasi crocera, tranne le Asko, che sono le uniche in acciaio inox!
Sulla nuova lavatrice non mi esprimo più di tanto, ma Ariston-Hotpoint-Indesit sono ok.
Però, come ormai tutte quelle di fascia bassa, hanno la vasca termosaldata in plastica, quindi immagina che succede se si ripete il guaio della Margherita... :(
Forse solo le Beko hanno la vasca apribile, così come alcuni modelli Whirlpool-Ignis.
Bisognerebbe scoperchiarle prima di acquistarle... B):tongue_smilie:
quindi per evitare la rottura prematura della crociera mi sconsigli di usare sapone liquido e temperature basse?
Certo: tutte le temperature e tutti i tipi di detersivo, ma i liquidi non sopra i 40°.
Guarda che è successo in un caso analogo al tuo:
scusa forse ho capito male , ma la mia lavatrice lavava con detersivi liquidi ma al massimo a 30°!?
I detersivi liquidi lavorano bene fino al massimo a 40°. Da quella gradazione in su, meglio la polvere.
Liquidi e basse temperature vanno bene per i colori intensi che stingono; il bucato grosso dai 60° in su con la polvere.
Certo è che usare al massimo i 40° e il detersivo liquido sono causa di rottura della crocera.
quindi se ho capito bene( correggimi se mi sbaglio)per avere una crociera che duri nel tempo devo :
1)usare detersivi liquidi solo a un massimo di 40° oltre usare detersivi in polvere
2 non lavare a freddo con cestello sovraccarico
ci sono altre precauzioni da prendere oltre a queste, potete elencarle?grazie
1 alternare caldo e freddo..
2 quando si mette a lavare,non sovracaricare la lavatrice.
Poi segui gli altri consigli riguardanti temperature abbinate ai detersivi
