Lavastoviglie Whirlpool W75/1 - errore F3
Inserito: (modificato)
FINALMENTE HO RISOLTO E METTO IN CONDIVISIONE LA MIA ESPERIENZA SPERANDO CHE POSSA ESSERE UTILE A QUALCUN ALTRO .
RIASSUNTO
LAVASTOVIGLIE WHIRLPOOL W 75/1 ANNO 2006
ERRORE F3 TRE LAMPEGGI E NON RISCALDAVA L'ACQUA .
TENTATIVI FATTI :
1 SONDA NTC . SOSTITUITA , MA IL GUASTO RIMANEVA TALE.
2 TROVATO TUBO DI SCARICO CHE PERDEVA ACQUA . SOSTITUITO ,MA IL GUASTO RIMANEVA TALE .
3 PROVATA RESISTENZA NUOVA , PRESTATAMI GENTILMENTE DA UN RIPARATORE, MA IL GUASTO RIMANEVA TALE .
4 APERTO PANNELLO FRONTALE E TROVATO FILO ELETTRICO TRANCIATO . FATTO IL CABLAGGIO E GUASTO RISOLTO.
SALUTI A TUTTI E GRAZIE
MAX :thumb_yello:
scritto in maiuscolo equivale ad aver strillato :) ma facciamo che questa volta volta trattandosi della risoluzione ci può stare :)
Modificato: da Diomede Corso
Ciao lambro1966,
siccome ho anche io il problema F3 su una Whirlpool ADP81PC, mi dici per favore il punto esatto in cui hai trovato il cavo tranciato? Oggi ho provato a smontare il pannello anteriore e ho visto un fascione di plastica con dei cavi all'interno. Ce ne sono altri che sono diciamo "liberi". Ad occhio mi è sembrato tutto ok, ma forse avendo qualche indizio chissà che anche io non trovi la soluzione come è successo a te. :) Ti ringrazio molto,
Alex
probabilmente dove fa la piega tra sportello e lavastoviglie
