TomCastagna Inserito: 6 gennaio 2010 Segnala Inserito: 6 gennaio 2010 Salve a tutti!Essendo entrato veramente da poco nel mondo dei PLC, mi piacerebbe sapere se si può utilizzare un segnale 4..20 mA (magari per la regolazione della modulazione di una valvola) su un programma di un PLC.Lo chiedo perché ho sentito alcuni colleghi che ne parlavano e mi sono incuriosito un po' anche attratto dal fascino dell'automazione! Ogni risposta è sempre la benvenuta!Grazie mille anticipatamente!
rimonta Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Certo che si può, anzi è una consuetudine leggere valori analogici con il PLC, o sfruttarli in uscita per un comando variabile.
TomCastagna Inserita: 7 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 ... Quindi vuol dire che esistono delle funzioni che mi permettono di far leggere a un PLC un segnale 4..20 mA e di poterlo sfruttare per, ad esempio, modulare l'apertura di una valvola modulante?Lo chiedo, perché spulciando il programma CX della Omron e le funzione dello STEP 7 della Siemens, non sono riuscito a trovare nulla di proprio... La mia domanda adesso è più specifica:Quali sarebbero le funzioni (il loro nome o altro) che mi permetterebbero di usare un segnale 4...20 mA in ingresso?Sì, mi rendo conto che forse è un domandone un po' impegnativo... Ma vorrei cercare di trovare un riscontro tra la praticare e la teoria!Grazie a tutti per una "illuminazione"
del_user_56966 Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Quote Sì, mi rendo conto che forse è un domandone un po' impegnativo... Ma vorrei cercare di trovare un riscontro tra la praticare e la teoria!Direi che invece è una cosa molto semplice, per esempio nei PLC Panasonic il valore analogico è inserito nella mappa di memoriain base a come si assembla l'interfaccia, quindi il valore in ingresso è una WX (word d'ingresso) e quello in uscita una WY (Word d'uscita)idem se collego dei moduli di I/O su Bus tipo quelli HomePLC i valori analogici mi arrivano direttamente sulla word riferita all'indirizzo del modulo stesso...Quindi non rimane che leggere e scrivere i giusti valori...
alexbellotti Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 Anche nei PLC Kernel gli ingressi analogici sono direttamente mappati in memoria. Esistono anche funzioni che consentono di realizzare regolatori PID con diverse modalità di attuazione: PWM, flottante, analogica. Così la valvola la puoi pilotare secondo un algoritmo che può essere quello di un regolatore PID oppure ON-OFF, magari con isteresi. Gli ingressi analogici per temperatura (PT100 e termocoppia) sono invece già ingegnerizzati in gradi. Il numero che si trova in memoria è già la temperatura in gradi centigradi.Tutto chiaro ?
Cagnulein Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 Idem nei PLC Elco Elettronica: i valori sono gia' mappati in memoria ed e' gia' possibile termoregolarci sopra o comunque gestirlo come una normale word.Ne puoi montare dal minimo di 1 ad un max di 8 (poi se devi andare oltre puoi andare chiaramente a fare delle reti).
TomCastagna Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 ...ho un PLC Omron e un Siemens e lavoro rispettivamente su CxProgrammer e su Step 7; qualcuno sa che funzioni devo usare o se posso trovare degli esempi di programmazione PID o altro che mi facciano vedere come gestire un ingresso 4..20 mA?Grazie ancora della pazienza!
