Whirlpool Arc 4030, Apertura Porta Lampeggia Tutto.
Buongiorno a tutti grandissimo forum!
da qualche settimana il frigo in oggetto ha il seguente difetto: se acceso il compressore all'apertura delle porte, comincia a blinkare tutto luce interna e led del pannello si sente un relay che attacca e stacca, alla chiusura della porta tutto si placa ma il compressore non riparte finchè non giunge a temperatura e riparte da solo.
premetto ho già fatto search dovrebbe essere la scheda di controllo, ma ho alcune domande da fare:
- non riesco a trovare la scheda, sul service manual non è riportata, a sx del motore ho un pannello metallico: è li dietro ?
- me la cavo abbastanza bene con il saldatore e vorrei auto riparare il tutto. vorrei ordinare online visto che mi trovo tutta la componentistica soggetta ad usura condensatori, relay etc prima di smontare il tutto. avete una lista dei componenti e un sito da consigliarmi?
grazie a tutti
  • 2 months later...
Ciao,
sembra che ci sia un certo sincronismo tra i malfunzionamenti di questi frigoriferi, anche a me da qualche settimana da lo stesso problema, sei riuscito a risolvere? se si puoi indicarmi come? grazie mille
Solitamente la sostituzione scheda risolve il problema ,dovrebbe trovarsi dietro quel pannellino metallico,oppure in alto sulla testa frigo
  • 5 months later...
ieri il frigo è morto del tutto. :( ma ho risolto !!!
grazie FORUM !!!
ho cambiato il condensatore alle poliestere giallo come consigliato in altri post ed è ripartito alla meraviglia!
grazie e ancora grazie a tutti VOI!
