Zapparoli Inserito: 11 aprile 2013 Segnala Inserito: 11 aprile 2013 Buongiorno, ho un problema molto serio. Tutte le volte che la utilizzo dopo alcuni minuti ( diciamo all'incirca quando raggiunge il n. 8 ) mi salta l'impianto elettrico di casa. Se tiro su i contatori il problema si ripete. Se invece la lascio spenta per alcuni minuti e' piu' facile che mi completi il ciclo di lavaggio. E' possibile recuperare il libretto di istruzioni che non trovo? Potrebbe essere un problema legato al filtro o altro? Grazie per la disponibilita' Marco
tecnico77 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Allora può darsi che tu abbia la resistenza a massa,hai provato se lo fa' con lavaggi a freddo?
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 In ordine di probabilità, secondo me: filtro antidisturbo resistenza di riscaldamento motore.
Zapparoli Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 grazie mille stasera provo a seguire i vostri consigli. Per il libretto di istruzioni si trova qualcosa in rete?
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Non credo, perchè fuori produzione da troppo tempo. Se fotografi il cruscotto probabilmente possiamo aiutarti!
Zapparoli Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 grazie lo faccio stasera ciao
Zapparoli Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 ciao lo fa anche a freddo . Fini al programma 7 tutto bene poi si blocca. Riattivo i contatori e lo rifa, mentre se lascio spenta la lavatrice per un po di tempo poi completa il ciclo di lavaggio e salta il contatore quando arriva alla fine dello stesso. Ho fotografato il pannello. ciao e grazie
tecnico77 Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 scatta il contatore,o solo il salvavite?
Zapparoli Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 ciao, scatta solo il salvavite. grazie
Omissam74 Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 allora andiamo per gradi. Quando ti salta stacca i fili della resistenza, riaccendi e guarda se il salvavita sta su. Se salta ancora stacca il motore e fai la stessa cosa. Non staccare mai le messa a terra ( filo giallo verde ) ma sempre tutti i fili( 2 per la resistenza ed il morsetto per il motore) che alimentata la parte.
