Ferro Da Stiro Imetec
buongiorno a tutti
ho un ferro da stiro con caldaia separata
durante l'uso si è surriscaldata la piastra facendo saltare
il termo fusibile da 250°
ho misurato la resistenza valore 25 ohm (non so quanto deve misurare)
prima di sostituire il termo fusibile, mi potreste dire se la resistenza ha un valore corretto oppure no.
grazie in anticipo
si ma non risolvi con la sola sostituzione del termofusibile se non trovi la causa del surriscaldamento
grazie per la risposta
quindi presumo che oltre alla sostituzione del termo fusibile
debba sostituire anche la resistenza?
non é detto. Magari é il termostato che resta sempre chiuso.
no il termostato lo testato è funziona
Il termofusibile salta perchè supera la temperatura di sicurezza e quindi si brucia. La resistenza la escludo. Potrebbe essere che il termostato si era bloccato e che adesso sia tornato ok. cambia il termofusibile e prova
