giovanni1946 Inserito: 12 aprile 2013 Segnala Inserito: 12 aprile 2013 (modificato) Ho un essiccatore AGA EE1010 a 220V che all'accensione non parte subito ma stenta per un mezzo minuto. Poi, dopo partito, (all'improvviso) va tutto regolare. Ho pensato subito al condensatore ma ho visto che non c'è. Da cosa può dipendere il difetto? Ecco un po di foto: della macchina, del quadro comandi e del motore: http://i383.photobuc...zps6dbb7d4d.jpg http://i383.photobuc...zps002ff445.jpg http://i383.photobuc...zps1fe2c9f1.jpg http://i383.photobuc...zpse762303f.jpg http://i383.photobuc...zpsf1131f33.jpg http://i383.photobuc...zps7ba65255.jpg http://i383.photobuc...zpsd2944528.jpg http://i383.photobuc...zps02fa8b0a.jpg http://i383.photobuc...zps662a846b.jpg E questo è lo schema elettrico: http://i383.photobuc...zps722ddb95.jpg Grazie Giovanni Modificato: 12 aprile 2013 da giovanni1946
Omissam74 Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 (modificato) dove entra il cavo della corrente hai guardato se li trovi il condensatore? Fai una foto della etichetta del motore. lo schema non si vede chiaro. Riesci a migliorarlo? Modificato: 12 aprile 2013 da Omissam74
giovanni1946 Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 (modificato) La foto dell'etichetta l'ho fatta ma non si vede bene perché ci entravo male con la macchina fotografica: http://i383.photobuc...zps02fa8b0a.jpg Lo schema, poi, è tutto ingiallito ma l'ho fatto più nitido. http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/Schemaelettricoessiccatore001_zpsc64b648a.jpg C'era anche un altro foglio con la legenda delle sigle che si vedono scritte, magari guardo se le trascrivo a mano. Però, quello che mi interessa capire è se il condensatore ci deve essere per forza oppure no. nel caso che non ci sia come fa a girare il motore? Che sia a spazzole è da escludere... per cui, esiste un altro tipo di motore che può andare senza condensatore ne spazzole? Nello schema si vede che al motore arrivano 4 fili, dice qualcosa? Di certo il simbolo del condensatore non c'è; ma forse in questo tipo di schema non è previsto anche se ci fosse? Modificato: 12 aprile 2013 da giovanni1946
Livio Orsini Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Ho dato un'occhiata veloce allo schema, sembra un classico avviamento con avvolgimento di spunto; per intenderci come il motocompressore di un frigorifero. Al momentodel comando di accensione un relè alimenta anche l'avvolgimento di spunto. Il relè o è temporizzato o, come nel caso dei frigoriferi, sente la corrente dell'avvolgimento di marcia normale. Pel tuo caso sembra che o il relè è guasto o non è comandato. Purtroppo la foto così come è non è possibile ingrandirla e faccio fatica ad analizzare lo schema, dovrei scaricarla ed ora non ho tempo.
giovanni1946 Inserita: 13 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Ecco la legenda dei simboli dello schema: MN = avvolgimento principale STR = avvio avvolgimento M = motore TMR = timer TR = trasformatore DS = commutatore sportello FSS = commutatore selezione tessuto CTH = termostato a variazione ciclica HLTH = termostato di massima temperatura HE = elemento di riscaldamento THH = riscaldatore del termostato IUL = spia in uso TM = motore timer TP = pannello superiore CP = pannello di controllo LC = capocorda TF = fusibile termico E qui il particolare degli avvolgimenti del motore: Come si vede MN è l'avvolgimento principale e STR è l'avvolgimento dell'avvio. Per cui, si deduce che a quest'ultimo avvolgimento non arriva corrente. ora si tratta di capire qual'è il relé che lo comanda... Cosa sono quei contatti in alto? Comunque , l'unica cosa che mi è rimasto da aprire è il coperchio superiore dalla gettoniera, può essere che il relé sia lì? Il problema è che ho perso la chiave e non so come fare ad aprirlo. Potrei anche scassinarla, ma non so se lo sporco che poi mi va dentro mi può danneggiare la gettoniera...
Livio Orsini Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Quei contatti in alto sono i contatti di un relè ritardato all'eccitazione. Dovrebbe essere il relè temporizzato che, ad avviamento avvenuto, stacca l'avvolgimento di spunto. Se tutto funziona correttamente, all'avvio il contatto è chiuso ed entrambi gli avvolgimenti sono alimentati; dopo pochi secondi il relè fa aprire il contatto e si toglie alimentazione all'avvolgimento STR. Se, per ipotesi, il relè fosse bloccato con il contatto aperto verrebbe a mancare l'avvolgimento di spunto.
giovanni1946 Inserita: 13 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2013 (modificato) Però, mi chiedo come faccia funzionare senza condensatore... chi è che sfasa l'avvolgimento di avvio? Qui per esempio il condensatore ce lo mettono: Modificato: 13 aprile 2013 da giovanni1946
