Cesto Lavatrice Zoppas Pwq 61050
Buona sera sono nuovo e mi chiamo Francesco
Ho una lavatrice zoppas con il cesto divelto da in chiodo da muratore,con conseguente bucherellamento abiti inseriti per il lavaggio!! Non vi dico la mia dolce metà ....:-)
Vorrei sapere dove posso scaricare un esploso della lavatrice per potermi cambiare il cesto.In internet ho trovato un sito che vende i cesti(170 euro!!) ma non riesco a trovare nessun disegno.
Alcuni dati: lavatrice zoppas pwq 61050 lavamorbido.
Vi ringrazio Francesco
Ps:spero di potervi aiutare con qualche consiglio o dritta visto che di riparazioni "casalinghe" ne ho ancora fatte :-)
ho un cesto usato di una zoppas. se mi mandi in privato di che zona sei vediamo se si può fare qualcosa
Bisogna vedere se la vasca è apribile.
Se ti armi di pazienza, ribatti con diversi attrezzi (ingegnati per questo con quello che hai) tutte le asperità fino a quando i polpastrelli non sentono le piccole punte, e dovresti risolvere.
Ciao,
anchio sono nuovo ma ho una certa esperienza.
I disegni che cerchi non li trovi facilmente anche perchè le case costruttrici non condividono i loro costruttivi per non farli copiare.
La vasca che ha la tua macchina è fatta in 2 parti pressofuse con all'interno il castello, poi vengono montati i pacchi cuscinetti e la resistenza con il termostato.
Prima d smontare la vasca dovresti verificare il codice stampato con il fornitore.
Se trovi il pezzo di ricambio che dovrebbe essere compeso di cuscinetti e resistenza ad un prezzo abbordabile ( io ti consiglio il sito http://shop.zanussi.co.uk ) puoi procedere alla sostituzione della vasca dopo che ti è arrivata a casa.
Per quanto riguarda lo smontaggio della vasca normalmente si parte dallo scarterare la macchina e successivamente togliere l'imbuto per i vestiti in modo da aver accesso al soffietto togliendo le viti sotto la guarnizione. Il soffietto sará fissato alla vasca tramite un anello.
Fatto questo veloce passaggio bisogna smontare i collettori del troppo pieno e della pompa di scarico.
Smontare il motore e i connettori della resistenza e del termostato, il tubo del pressostato e infine le molle e gli ammorizzatori.
Per il montaggio è il procedimento inverso.
Spero di esserti stato di aiuto.
lukatec75
Vi ringrazio per le risposte molto valide.
La lavatrice,stando alle parole di un tecnoco trovato in internet,dovrebbe essere pressofusa,cercando il pezzo all'indirizzo internet http://shop.zanussi.co.uk si trova il castello singolo.
Secondo voi è pressofusa oppure si può aprire in due?
vi collego l'esploso che mi hanno spedito http://www.usvanoi.it/pdf/lava.pdf
Vi ringrazio francesco
non avevo capito che era una carica dall'alto. Il primo link é della hompage e quindi non va bene. In ogni caso nello spaccato non si vedono viti per aprire o chiudere la vasca e quindi il tecnico ha ragione.
Io invece le viti mi sembra di vederle! :)
"Pressofusa" non vuol dire necessariamente "termosaldata"! ;)
anche a me sembra di vederle, però, nello spaccato vedi tutto smontato, la vasca no
ti confermo che si cambia tutta la caldaia che è completa di cestello
:wallbash: per il momento proverò a tappare la rottura con un bi componente per "saldare" l'acciaio.
Vi farò sapere se funziona,altrimenti...mano al portafogli :wacko: .
Vi ringrazio ancora e spero di potervi essere di aiuto.
Modificato: da canales
