PaTrYcK Inserito: 16 aprile 2013 Segnala Inserito: 16 aprile 2013 Salve a tutti! E' da parecchio che vi leggo ma questo e' il mio primo post! Ho un problema con una lavatrice, una Ariston Hotpoint Avtl 83, in pratica seleziono il programma, carica l'acqua e poi la lavatrice sembra iniziare il lavaggio ma fa sempre il solito rumore e non va avanti col programma, e' come se fosse incantata... Ho chiamato il tecnico e mi ha detto che la scheda elettrica ha problemi, non conviene ripararla, quindi dovrei acquistarne un altra! Ho smontato la scheda, ho notato un condensatore gonfio (470uf 10v) ed un transistor saltato (mac 97a8), sostituiti entrambi ma il risultato non cambia, devo rassegnarmi e lanciarla? Grazie
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Il transistor che poi dovrebbe essere un triac ce ne ha un altro montato vicino? Controlla che entrambe le elettrovalvole siano funzionanti.
PaTrYcK Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Si, un altro transistor e' presente nelle vicinanze, la freccia rossa indica il transistor che ho cambiato... Quali sarebbero le elettrovalvole? Grazie!!! foto: http://i.imgur.com/3xHjknR.jpg
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 ok, proprio quello che immaginavo e ti confermo che é un triac, non un transistor. Le elettrovalvole sono quelle che aprono e chiudono l'acqua e probabilmente quella collegata al triac che hai cambiato é bruciata.la pista del triac verso la morsettiera é ok o si é bruciata anche quella?
PaTrYcK Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 (modificato) Le piste sono ok! Le elettrovalvole dove si trovano? Modificato: 16 aprile 2013 da PaTrYcK
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 dove entra il tubo del carico acqua.
PaTrYcK Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Esiste un metodo x testarne il funzionamento oppure devo necessariamente acquistarne una nuova?
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 se hai il tester si provano in ohm. Se non hai il tester, facendo massima attenzione, devi alimentarle con 220vac e sentire se tremano.
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 comunque quelle lavatrici fanno prima il precarico con una valvola e poi il carico con l'altra. La tua adesso lo fa?
PaTrYcK Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Ho il tester e lo so usare ma non ho idea dei valori che mi dovrei aspettare... In pratica la lavatrice se l'accendo inizia normalmente, sento che carica l'acqua e poi inizia a fare sempre lo stesso rumore di 5/6 secondi, si sente che gira, si ferma, poi riprende, poi si ferma...cosi all'infinito
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 senti solo un carico di acqua? Ma é una carica dall'alto? Sulle elettrovalvole senza tensione devi avere circa 0 ohm.
PaTrYcK Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Si, carica dall'alto! Sento la lavatrice che carica l'acqua x una decina di secondi, ma tieni presente che non avendo fatto lo scarico acqua all'jnterno e' gia' presente in abbondanza, poi sembra che inizi il lavaggio ma come gia' scritto inizia a fare sempre lo stesso rumore, il cestelo gira x pochi secondi, si ferma, ripredne dopo un paio di secondi a non finire...
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 lo scarico é la prima cosa che fa.......... Altrimenti la lavatrice strariperebbe. Se hai della polvere prova a metterla nelle 2 vaschette e vedi subito se la polvere sparisce solo nella vaschetta del prelavaggio o in tutte e due.
PaTrYcK Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Mi sa che non ne vuole sapere, facendo la prova ce mi hai chiesto e' esploso nuovamente il triac che avevo appena sostituito...ho paura che stia arrivando il momento di andare in un negozio elettrodomesici comunque c'e qualcosa a monte che non va, infatti anche con il triac fuori uso il comportamento e' identico
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 quale prova intendi? il comportamento é identico perché hai l'elettrovalvola bruciata. Sostituisci nuovamente il triac, il componente affianco e l'elettrovalvola. Non serve cambiarla tutta. Quando ce la hai in mano ti dico cosa fare
PaTrYcK Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 La prova che mi avevi indicato era di mettere della polvere nelle 2 vaschette... comunque oggi risostituisco il triac e cerco l'elettrovalvola
Omissam74 Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 visto che te ne avevo suggerita più di una non sapevo bene quale era
PaTrYcK Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Grazie Massimo x le dritte...queste elettrovalvole costano molto?
Omissam74 Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 (modificato) non ne ho mai comprate. L'unica che ho cambiato,visto che mi serviva di sabato e i ricambisti erano chiusi l'ho recuperata in discarica. Se anche tu vuoi/puoi seguire quella strada ti dico che l'unico pezzo importante è il pezzo tondo dove entrano i fili, che si sfila. Certe hanno un chiodino di plastica da togliere per sfilarla. Adesso non so dirti se vendono solo quella parte o tutta la valvola intera. Modificato: 17 aprile 2013 da Omissam74
PaTrYcK Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Ho smontato altre volte lavatrici, ma queste a carico dall'alto sono davvero una seccatura, sono tutte ad incastri impossibili e cercando di rimuovere una plastica si e' rotta... Mi pare che questa lavatrice non abbia proprio voglia di vivere, sembra che le stia facendo tutte pur di farsi buttare
PaTrYcK Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Alla fine...l'ho smontata tutta Ho recuperato alcuni pezzi ed il cestello che diventera' tutt'altro
Omissam74 Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 povera........ Spero che almeno ti sei divertito. Io non lo avrei mai fatto visto il guasto irrisorio.
PaTrYcK Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 Purtroppo queste a carico dall'alto sono davvero una seccatura da smontare...purtroppo un incastro si e' spezzato, l'avrei potuto riparare ma alla fine oltre a tutto si sono aggiunti anche i led sui comandi che non si accendevano più...quindi preso il cestello e lavatrice a demolire, peccato ma pazienza! Massimo grazie per i tuoi consigli, potranno essere utili in futuro!
Omissam74 Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 tanto per avere la certezza, hai controllato le elettrovalvole?
PaTrYcK Inserita: 17 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2013 No, ora la levo....e ti dico
