Ariston Margherita 2000 Als89X Problema Programmi Bloccati
intendi dire che devo avviare il lavaggio a temperature 40 ad esempio e prestare attenzione fin quando non inizia a girare impazzita? la resistenza e' quella bobbina di filo tipo rame?
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • soniac
    31
  • Omissam74
    23
  • TI508
    4
  • Diomede Corso
    1
per dove mettere i puntali fai una foto da dietro che ti dico dove metterli. Se hai dubbi per il tester fai la foto anche di quello. La tensione la devi trovare prima che la manopola gira con la lavatrice accesa. A 40° va bene.
resistenza: e' la serpentina oppure no? la trovo facilmente ?chiedo venia...
Diomede Corso
sì, è sul fondo vasca, la vedi da dietro sotto la puleggia in posizione centrale (2 fili grossi e quello gialloverde di massa)
esatto. Tester tra il rosso ed il trasparente
ok se ho capito devo appoggiarlo tra la plastica e il metallo? indistintamente qualsiasi delle penne del tester?
vediamo se ho capito accendo la lavatrice a 40% posiziono le penne e dovrei leggere un valore superiore a 200...fin quando la manopola non impazzisce.
Se il valore non c'è c'è praticamente da cambiare la resistenza?
se ha il valore invece come procedo?
Devi misurare dove ci sono le frecce
I puntali puoi metterli come vuoi, non hanno verso
è il contrario :P
ci ho fatto caso adesso, vasca in acciaio, assolutamente da riparare
Modificato: da Omissam74
:wacko:
se ne veniamo a capo questo post diventera' utile a tutte le donne imbranate in materia ma con voglia pari a O di regalare 100 euro all'assistenza ariston, aggiungo anche che ho continuato a utilizzare la lavatrice nonostante il guasto usando il programma 5 e aggiungendo all'inizio 4 litri di acqua caldissima dal cassetto del detersivo, bucato perfetto!!
grazie per l'infinita pazienza ...
intendi perche' non ne fanno piu' cosi' vero? si avevo letto infatti opterei per tenerla
esatto, sono merce rara.
complimenti per l'inventiva
pensa che con le lavatrici moderne che sono "intelligenti" probabilmente non lo puoi fare
appena ho un attimo di calma procedo con l'operazione grazie
Buongiorno sono appena riuscita a provare la resistenza prima di uscire di casa l'unica cosa ho impostato il tester su avc su 700 (vac non l'ho trovato) e' giusto?
ho acceso come Massimo mi ha detto e il valore del tester stava su 180/200 fin quando la manopola non ha iniziato a ruotare impazzita, allora il valore era 0
posto foto del tester
http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/9b9be60ce77b76f0ea904b2502deb0e2-.jpg
Modificato: da soniac
Pensi che sia sicuramente la resistenza rotta? Ora come la smonto?
E" fattibile che il guasto sia avvenuto a causa di un black out mentre la latrice era in funzione?
Grazie Massimo
Se la tensione arriva ma l'acqua non si scalda, più che la resistenza non può essere. Per smontarla stacca i due fili che alimentano la resistenza e quelli giallo/verde. Ti resta attaccata la sonda che rileva la temperatura che dovrebbe essere sfilabile( se non lo fosse sgancia i fili collegati ad essa). Svita quel dado ,senza toglierlo, fino quasi in fondo. Spingi in dentro la vite e tira fuori la resistenza tirandola dai due attacchi dei fili. Non verrà fuori con facitità, devi fargli fare un pò di gioco. Se devi fare leva con il cacciavite, stai attentissimi a non rovinare la vasca altrimenti sono cacchi (quindi usala solo come soluzione estrema quella del cacciavite)
Domani mattina, fatta l ultima lavatrice la smonto, grazie Massimo !!! La trovo su internet oppure cero il rivenditore di zona ? Potrebbe essere saltata durante il black out?
vai dal rivenditore. La resistenza può aver fatto saltare la luce.
Eccomi qua armata di istruzioni e santa pazienza per smontare la resistenza e mi viene pensato di ricontrollare con il tester, non so come sia ma provo e riprovo con il tester impostato a 200 e leggo 6.0 7.8 al massimo ...che abbia letto male l' altra mattina? Che faccio a questo punto?
strano. Hai sempre messo su avc? Rimettendo su 750 cosa rilevi?
Riprovato posizionando sotto l attacco la penna e segnava 190 ha fatto anche una piccolissima scintilla, per cui va bene. Giusto? Procedo con la rimozione della resistenza?
C'e' una controprova che puoi fare per verificare che la resistenza sia guasta:
- prima cosa stacca la spina della lavatrice dalla corrente;
- poi.....assicurati di averla staccata; scusa se insisto. Questa prova cosi' e' molto sicura.
- ora stacca le due spinette che Massimo ti ha indicato nella foto della resistenza con le frecce rosse; quindi quella
bianca a Sx e quella rossa a Dx in modo da scollegarle entrambe dalle linguette della resistenza;
- accendi il tester impostando il selettore su Ohm; e' la posizione che corrisponde a ore 18 (200 Ohm); quella opposta a quella di OFF che si trova a ore 12.
- ora fai toccare un puntale del tester alla linguetta di Sx e l'altro alla linguetta Dx della resistenza, dove erano collegate le spinette. Il verso a colore dei puntali
e' indifferente.
- Riportaci la misura che leggi sul display; ti anticipo che se il valore e' lo stesso di quando hai i puntali in mano, scollegati, e' la conferma che la resistenza e' guasta.
- Fatta la prova ricollega le due spinette come stavano, spingendole per farle entrare bene, fino in fondo.
Grazie per la risposta ma arriva tardi resistenza smontata ora faccio una foto
Puoi fare ugualmente la misura; avrai conferma che e' guasta :smile:
Per questa prova non e' necessario che la resistenza sia montata; non toccare i puntali con le dita mentre misuri; influenzeresti il risultato.
