rizzano Inserito: 17 aprile 2013 Segnala Inserito: 17 aprile 2013 Buonasera, Ho un problema con il mio frigo ventilato mod.mbaa4533cv del 2004. il problema è il seguente: dopo aver funzionato regolarmente per 5/6 ore va in allarme, si accendono i 3 led (2 gialli e 1 verde) e si attiva l'allarme acustico. Sposto i due termostati su 0 e l'allarme scompare. Imposto il termostato alla temperatura desiderata e il frigo riparte, pero' dopo poche ore sono punto e a capo. Quale potrebbe essere il problema??? Potrebbe essere un problema alla scheda elettrica (se si quale elemento) o qualche termostato (se si dove si trova). Grazie anticipatamente per l'aiuto.
rizzano Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Hei, ma non c'è nessuno che ha avuto questo tipo di problema e può aiutarmi ?
domenico1977 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 prova a fare l'auto test. Metti le manopole sullo zero e premi per qualche secondo il tasto super vedrai che per 5 minuti il frigorifero controllera tutti i componenti che ha tipo resistenza sonde ed eprom
rizzano Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Grazie per il consiglio, ma a che serve questa prova? Nel senso che, come faccio a capire se c'e`qualche cosa che non funziona. Grazie
domenico1977 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 se durante l' autotest avverti un segnale acustico o un lampeggiamento dei led allora devi controllare quello che ti ho detto. Inoltre controlla che le sonde non siano scappucciate
rizzano Inserita: 27 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2013 Ciao, ho fatto il test che hai detto, non e' successo niente, nessun allarme, niente di niente. Che significa? Che tutti i componenti funzionano? Quindi cosa potrebbe essere, la sonda? Grazie per la risposta.
domenico1977 Inserita: 28 aprile 2013 Segnala Inserita: 28 aprile 2013 Da quello che ho capito il frigorifero funziona quindi è difficile che possa essere la sonda sembra più probabile la scheda. Fammi sapere
rizzano Inserita: 29 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Scusa ma il test non serviva a verificare se la scheda funzionava? Comunque non credo sia la scheda perche' ho montato la scheda del frigo di mio fratello che e' uguale al mio e dopo 5 ore dall' accensione fa lo stesso identico problema.
domenico1977 Inserita: 29 aprile 2013 Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Vorrei capire se comunque il frigorifero funziona anche se va in allarme e poi se è un total no frost o semplicemente ventilato. Le sonde purtroppo si possono rompere ma non c'è modo per cambiarle
rizzano Inserita: 29 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Il frigo e' un total no frost, come detto prima, funziona per 5 ore, ma in queste ore comunque non congela molto, quando va in allarme e apro la porta del frezer e' in fase di scongelamento. Spero di essere stato chiaro. Ciao
domenico1977 Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 probabilmente il frigo non riesce a sbrinare. Dovresti verificare se nell'evaporatore posto nel congelatore c'è del ghiaccio allora devi sbrinarlo e far partire l'autotest per verificare se la resistenza va in funzione
rizzano Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Il frigo e' pulito, senza nemmeno un po' di ghiaccio, si e' sbrinato tutto. A me da l' impressione che va in allarme perche' vuole segnalare il contrario e cioe' frigo scongelato, come se ci fosse qualche cosa che non permette di congelare e poi te lo manda in allarme dicendoti che il frigo si e' scongelato. Spero sia stato chiaro. Ciao
domenico1977 Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Scusami ma non avevo capito che il frigo non raffreddasse bene. Allora potrebbe essere un problema di refrigerazione dovuta ad una perdita di gas o ad una decompressione del motore.
rizzano Inserita: 3 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2013 Se fosse cosi' cosa dovrei fare?
domenico1977 Inserita: 3 maggio 2013 Segnala Inserita: 3 maggio 2013 Se è un guasto all'impianto refrigerante dovresti farlo vedere ad un frigorista per capire se il frigorifero è recuperabile
