Lavatrice Rex Avant
Secondo me prima di sostituire la scheda io controllerei che non ci siano monetine nel manicotto di scarico/ecosfera e cambierei comunque la pompa di scarico.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • BirBa23
    31
  • Omissam74
    16
  • Ciccio 27
    7
  • Diomede Corso
    4
prova a sostituire quel condensatore. Quel tipo di condensatori hanno già dato varie noie. Però prima prova a soffiare nel pressostato e nel suo tubo.
quindi a questo punto non sappiamo cosa fare,se non quello di chiamare un tecnico o sostituire per intero la scheda.
non ho la certezza che sia un problema di scheda. Non vorrei che la sostituisci per niente. Prima fai le cose scritte sopra e poi se non risolvi chiamerei il tecnico
Ok grazie, faremo anche queste prove sperando di riuscire a risolvere, altrimenti chiameremo un tecnico..grazie ancora:D, vi terremo aggiornati!
Aggiornamento: sembra proprio che sia un problema di scheda elettronica, e per sostiturla ci voglio sui 170€+ l'intervento del tecnico( che non ha quantificato), a questo punto vi chiedo un'altro cortese aiuto, secondo voi vale la pena sistemarla? O mi conviene aggiungerci qualcosa e prenderne una nuova?
Aggiustala.
E' una delle ultime Robotline: materiali buoni, fatta per essere facilmente riparabile, e con la vasca ancora apribile.
Concordo con ciccio( non sono mica diomede :lol:). Hai provato a cambiare quel condensatore? Avendo la certezza del guasto sulla scheda puoi comprarla e montartela tu, visto che mi sembri in grado. Tutte le schede vanno programmate. Per programmarle devi portare il pnc della tua lavatrice che lo trovi sull'oblo o nello sportellino del filtro.
No, non l'abbiamo cambiato..perchè come ti dicevo l'altro giorno i parametri che ci da sono gli stessi di un condensatore nuovo..comunque stamattina ho fatto una volata da un tecnico che conosco(ripara qualsiasi marca di lavabiancheria) e spiegandogli il problema ha detto che dipende dalla scheda..come purtroppo pensavamo..il costo della scheda acquistata su internet e di 120€, a cui devo aggiungere i 50€ per la programmazione, ma questa programmazione posso farla anch'io senza spendere questi 50€? E senza far venire ness'1 tecnico?
la programmazione devi farla fare dove compri la scheda.
ma quel condensatore l'ha tolto dalla scheda per controllarlo
Si mio zio, che è elettrotecnico, lo ha dissaldato, controllato, e risaldato..
Ieri abbiamo fatto una prova con la macchina vuota, ed ha portato a termine il programma, e speravamo che questa operazione avesse risolto il problema e invece appena l'abbiamo caricata, dopo 1/2 ora di lavaggio si è bloccata come prima..e la risposta è stata scheda andata..
comunque il sito che ho contattato per la scheda, mi ha solo dato la disponibilita della stessa..ma non ha accennato alla sua programmazione.
P.s. I 50€ che mi sono stati chiesti per la programmazione, non mi sono stati chiesti dal sito internet dove la comprerei ma dal tecnico con cui ho parlato stamattina che mi ha detto che questa va programmata..poichè viene utilizzata per diverse lavatrici ognuno delle quali ha dei propri parametri..quanto mi è stato detto, è corretto, giusto?
allora informati bene perchè comprarla senza programmazione fai una cacata.
Ok..sei stato molto chiaro:D!
Sperò di riuscire a metterla apposto senza spendere un patrimonio..quindi dite che è una buona macchina e ne vale la pena, giusto?
..scusate, ma la tentazione di prenderne una nuova cn una super centrifuga tenta enormemente mia moglie..mentre a me un po' meno, dato che volerebbero come niente sui 500€€ :( .
Modificato: da BirBa23
Diomede Corso
:whistling: ti vedo.... e poi io che c'entro!? <_<
mi è venuta in mente qualcuno che ha detto che tu e ciccio non siete mai d'accordo :superlol:
allora mi sa che ho detto na stron...ata. Va be, finiamola qua che siamo un pelo ot.
OT per OT, le "scintille" le fanno tra loro Diomede e DJ_Gabriele... :D
Diomede Corso
... altrimenti sarebbe un'officina qualunque... :)
Wow, vedo che vi divertite tra di voi a stuzzicarvi ;).
Scherzi a parte, stamattina ho caricato la mia defunta lavatrice in auto e l'ho portata al più vicino centro assistenza rex della mia zona, il quale dopo alcune prove ha confermato che si tratta proprio della scheda..insomma per farla breve con 150€ risolvo il problema(o almeno spero :) ).
Che ne dite ho fatto bene?..io spero di si;).
So bene che è sempre un incognita.
comunque ringrazio tutti..siete stati gentilissi..e complimenti per il forum.
Grazie omissam..poichè stavano per inizia i ripensamenti..;)
dopo 11 minuti che hai scritto..............
La conferma della riparazione l'ho data quasi due ore fa' e sai com'è..inizi a pensare..a pensare..va bhè ormai..!
comunque grazie..ciao.
Inviato Oggi, 16:33
Scherzi a parte, stamattina ho caricato la mia defunta lavatrice in auto e l'ho portata al più vicino centro assistenza rex della mia zona, il quale dopo alcune prove ha confermato che si tratta proprio della scheda..insomma per farla breve con 150€ risolvo il problema(o almeno spero :smile: ).
ma qua lo hai scritto 15 minuti fa :lol:
l'ho scritto quando ho potuto..per rendervi partecipi visto che in questi giorni mi avete aiutato nella ricerca del problema..ma la conferma l'avevi già data!
Forse non sono stato chiato nel msg?
