cl141061 Inserito: 27 gennaio 2010 Segnala Inserito: 27 gennaio 2010 Salve, nssuno sa dirmi dove posso reperire informazioni su i plc della National serie MT1. Grazie.
del_user_56966 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Salve, nssuno sa dirmi dove posso reperire informazioni su i plc della National serie MT1. Grazie. se non sbaglio....National dovrebbe essere il nome della distribuzione dei PLC Panasonic in america..
cl141061 Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Ok, ma sul plc in questione c'è scritto national e comunque mi sai dire niente della serie MT1? Grazie
MAXYUGO Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 dovresti cercare Matsushita al posto di National, e dovrebbe corrisponder al nuovo FP-M di Panasonic.
del_user_56966 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 e comunque mi sai dire niente della serie MT1?la sigla di sicuro è diversa ma potrebbe essere...
cl141061 Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 (modificato) Ciao e grazie per la risposta, ma mi occorreva conoscere proprio quel tipo di plc, perchè istallato su un macchinario che fà i capricci e non so dove si trova il problema. sono stato sul sito di Panasonic ma quel modello non lo ho trovato, forse perchè datato. fammi sapere. Modificato: 27 gennaio 2010 da cl141061
del_user_56966 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 forse perchè datato. fammi sapere.Se è quello, è una vecchia serie...
max81 Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 Per manuali e info su prodotti vecchi della panasonic, devi registrarti sul sito e poi sotto login->Download->PLC->Discontinued products trovi quello che ti serve.CiaoMax
Roberto Gioachin Inserita: 30 gennaio 2010 Segnala Inserita: 30 gennaio 2010 Credo che sul sito della Panasonic non troverai proprio nulla.Panasonic (all'epoca Matsushita) ha iniziato a distribuire la serie FP in Europa contemporaneamente alla comparsa del marchio NAIS.Prima di questi PLC, era presente in Italia una rappresentanza che vendeva PLC denominati Mark II, Mark III e Microcontroller, questi apparecchi erano marchiati (a seconda di dove tirava il vento) come National oppure Matsushita.Questi PLC sono stati la base su cui si è poi evoluta la serie FP, ma non esiste compatibilità fra i due.I manuali in formato pdf non mi sembra di averli mai visti, ma solo su carta. (io li conservo ancora)Se non si tratta qi questo prodotto, ho il dubbio che si tratti di apparecchi quasi mai visti in Italia ma legati solamente a mercati Asiatici e Americani.CiaoRoberto
Roberto Gioachin Inserita: 30 gennaio 2010 Segnala Inserita: 30 gennaio 2010 Ricontrollando bene.....Forse si tratta del modello "M1T" e non "MT1", in questo caso si tratta proprio del Microcontroller commercializzato con il marchio National.Se devi cercare il manuale ed ammesso che esista in formato pdf, devi cercare proprio Microcontroller.Questo PLC è stato anche marchiato NAIS, quindi può anche essere che si trovi qualche cosa.Io ti ripeto, dispongo dei manuali, ma solo in formato cartaceo.CiaoRoberto
