Indesit Wat6 - Non Gira Il Cestello
Salve a tutti,
ho una lavatrice Indesit WAT6, che mentre era in funzione si è guastata, ecco i sintomi:
-Il cestello non gira
-L'acqua viene espulsa
-La manopola dei programmi gira da sola facendo (come già descritto da altri) tac-tac-tac
-La spia lampeggia 7 volte
Ho provato subito a vedere le spazzole, il negoziante mi ha detto che erano buone, sono 2 cm e toccano bene
Poi ho guardato la scheda e ho scoperto questo:
Vorrei portarla da un tecnico per farla vedere per scoprire se il guasto è dovuto da uno sbalzo di tensione o all'usura
Essendo in affitto le riparazioni degli elettrodomestici spettano a me, ma se il guasto è dovuto a uno sbalzo di tensione vorrei capire bene chi deve pagare..
Buona giornata
Andrea
Il codice 7 sta per problemi di riscaldamento.
Strano, ma non impossibile, che sia usura. In fondo da lì passa corrente ad alto assorbimento.
li va pulito bene il connettore sulla scheda e sostituto il connettore sul cavo. Se hai manualita' e un minimo di attrezzatura il connettore lo puoi sostituire tagliando tutto e mettendo dei faston. Il problema è pulire bene l'altro, altrimenti sei punto a capo.
Salve Ciccio,
riguardo questi problemi di riscaldamento, c'è qualcosa che potrei controllare prima di fare la spesa per la scheda?
Bene allora proverò prima a cambiare il connettore!
Aggiornamento
Guardando il retro della scheda, sotto al connettore annerito ho notato una saldatura che era "saltata" c'era uno spazio, ci ho rimesso dello stagno, l'ho rimontata e ora funziona!
L'unica cosa che mi è uscita un pò di acqua da sotto, prima non lo faceva..
La riprovo montando i pannelli e caricando i panni
Cordiali saluti a tutti gli utenti
la causa é stata proprio quella saldatura che faceva delle belle scintille.
Eccomi di nuovo, il problema si è ripresentato dopo 3 lavaggi, stessi sintomi
Questo mi porta a pensare che il problema non fosse la saldatura anche se col tester non mi dava continuità..
Mi potreste consigliare se c'è qualcosa che posso controllare prima di chiamare un tecnico?!
Grazie saluti
Ma hai pulito i connettori bruciati rifare la saldatura non basta
Vediamo un po' questo connettore dovrebbe essere quello del pressostato
i contatti sfiammati sono collegati tramite connettore al pressostato e precisamente al COMUNE e il NO-LIVELLO2 (ANTITRABOCCO) del pressostato
secondo me o ti rimane incollato questo contatto del pressotato (cambialo) oppure il rele' della pompa di scarico ha i contatti incollati COM e NC
Ringrazio Gaetanus per lo schema e per il tempo che ha impiegato nel farlo.
Ho smontato il pressostato e ho provato i contatti con il tester, soffiando: 3 su 4 cambiano posizione, credo che sia proprio quello che hai indicato tu, mi da sempre chiuso e soffiando non si apre, domani andrò a prendere un nuovo pressostato :smile:
Modificato: da luminox
