Il Caffe' In Via Veneto, By Saeco
Siete mai stati in quel caffe' di via Veneto dove il caffe' non gli riesce piu' ?
Ovviamente, scherzi a parte, vorrei parlarvi della mia macchina per il caffe' espresso VIA VENETO COMBI DELUXE by Saeco.
Non sa piu' fare un buon Caffe'.
Ho fatto da poco la manutenzione, smontato la caldaia e decalcificato il suo interno con aceto di vino bianco e sale per lavastoviglie. L' ho lasciata in ammollo per una notte. Il giorno seguente era perfetta.
Ho fatto vari cicli a vuoto di acqua per cacciare gli afrori dell'aceto.
Per un po ha fatto anche un buon Caffe' poi ha smesso.
Orail caffe' e' nero senza schiuma e sgradevole ai sensi.
In realta' alcuni difettucci non li ha mai persi, e ve li descrivo sotto:
La pressione dell'acqua che e' ormai caffe non sembra avere sempre la spinta giusta, non posso pressare affatto la moca nel portafiltro e di conseguenza ha sempre prodotto una bevanda un po' allungata/annaquata.
La spia verde, accesa se pronta, si spegne subito durante l'erogazione del caffe'
Se apro il rubinetto del pannarello, il getto di acqua spesso non avviene, a meno che, io non dia una falsa partenza, premendo il tasto caffe', e poi chiudendolo appena arriva il getto di acqua ... Che in realta' vorrei fosse vapore.
Delle volte ho la sensazione, ma non ne sono certo, che il caffe' prodotto non sia sufficentemente caldo.
Che dire al momento oltre la pulizia ho pensato di sostituire il diodo termofusibile da 184*C.
Voi che ne pensate?
Saluti
Angelo
Ciao premetto subito ma senza offesa che il termofusibile non centra nulla è solo una protezione che se la temperatura supera quella soglia si brucia e devi sostituirlo e rimuovere la causa
ti chiedo quando l'hai smontata ti sei segnato la posizione dei termostati ?
li hai rimontati nella stessa posizione ?'
sul rubinetto hai un micro che quando aprri la manopola fa partire la pompa ??
hai il sottocoppa pressurrizato ??
facci sapere
filtro pulito ,miscela caffè,grado di macinatura,questi sono gli ingredienti per un buon caffè,tutto il resto è noia
per me é proprio la pompa che ha perso pressione.
Allora, riguardo il termofusibile:
Accetto l'opinione di Beppe, perché io pensavo, che fosse una specie di interruttore termico, invece se salta si brucia.
Solo che ... :whistling: non mi ricordo in che verso rimontare quello nuovo ...
Aggiungo che i problemi elencati, erano presenti prima che la smontassi per la pulizia, che non si sono risolti con la manutenzione, ma mentre sembrava che andasse bene, dopo pochi giorni di uso siamo alle solite.
Aggiungo in otre che non mi è servito smontare i termostati che sono sempre stati lì.
Sul rubinetto non so se ho un micro... perché non so cosè un micro :worthy:
Il sottocoppa è quello gran crema ... in che senso pressurizzato ?
Gli ingredienti per un buon caffè li ho tutti, compresi il filtro pulito e la macinatura ad hoc, è il resto che mi da noia :superlol:
La pompa è una buona idea, anche se io chissà perché mi ero fissato sui termostati.
Pendo dalle vostre tastiere. Angelo.
Ps: mia moglie ha l'insana abitudine di dimenticarla accesa anche per tutto il giorno. Può centrare?
Ciao ok se non sono smontati i termostati tt bene
sopra lla caldaiia c'è un termostato 85/87 gradi che è quello che determina la temperatura del caffè
se non funziona bene te ne accorgi xche fa i caffè freddi o bollenti inaffrontabili
il sottocoppa presurizato è il sottocoppa gran crema
secondo me il problema del tuo caffè viene tutto da li
non conosci nessuno che ha una macchina similare alla tua che potrebbe prestarti il sottoccoppa x provarlo ??
la macchina puoi lasciarla alimentata non ha problemi arrivata in temperatura lei rimane li ferma senza consumare
facci sapere
Ma se il problema e' il sottocoppa, e' normale che la spia verde si spegne appena la macchina inizia ad erogare acqua dalla doccia?
Non conosco nessuno che puo' prestarmi il sottocoppa.
Il caffe' viene male anche con la funzione vapore.
E la stora del micro sul rubinetto?
Io ti rispondo per la lampadina. Sono tutte così. La spia accesa vuole dire caldaia in termperatura. Appena circola l'acqua nella caldaia la sua temperatura si abbassa e quindi la spia si spegne perché la caldaia ricomincia a scaldarsi
Ciao come dice Omissam74 la spia verde si spegne dopo qualche secondo che ha iniziato ad erogare
questo perchè entrando acqua fredda il termostato lo rileva si richiude e rinizia a dare potenza alla resistenza
se te la cavi un poco in manualita potresti svitare le 3 viti sotto al sottocoppa e provare a vedere come è messa la guarnizione
il contenitore dentro al sottocoppa estraendolo e guardandolo controluce è ben aperto ???
i forellini sono 90%a erti ???
ciao facci sapere
Ho smontato il sottocoppa, ma ho trovato una serie di ingranaggi a molla, e un poistoncino che va a chudere il forellino.
Ho sfilato anche la guarnizione rossa sotto il filtro, e' un po incottita. Che faccio ora?
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, riassumo perche' e' passato un po di tempo, stavo aspettandoi ricambi.
La mia saeco non fa piu il caffe' con la schiuma, e' nero e imbevibile.
Ho sostituito le parti del sottocoppa: guarnizione, ingranaggi, e fondo.
Ho anche pulito tutti i fori del sottocoppa con uno spillo, sperando di non aver alllargato i fori.
Ho rimontato il kit del sottocoppa e non esce piu' nulla. Se monto il sottocoppa anche vuoto aenza caffe, tanto per argli fare dei giri a vuoto, non esce nenanche un goccio d'acqua.
forse prima di questa riparazione usciva perche il sottocoppa non era in pressione a causa della guarnizione incottita. Ora invece che il tutto e perfettamente nuovo non vince la pressione del pistoncino. Che sara' la pompa?
Grazie mille come sempre.
Ragazzi non è che vi viene una idea?
Devo cambiare la pompa secondo voi?
Dovendo acquistare la pompa nuova, esistono delle differenze? O meglio posso prendere qualcosa di diverso dall'originale per migliorare le prestazioni della macchina?
Modificato: da R.Angelo
metti l'originale possibilmente
Credo che già una volta sia stata sostituita dal centro assistenza. Non so a questo punto se dentro c'è l'originale. Ulka è originale?
sono quasi sempre ulka ,prendila da 55W
Mi è venuto un pensiero: esiste un pressostato in questa macchina che magari vada tarato?
sinceramente non credo e ti spiego il perché. Quando tu premi il pulsante per la pompa, questa va in continuo fino a che non ripremi il pulsante.
Ho provato a fare un test del getto dellla pompa, avevo letto da qualche parte che il getto dovrebbe arrivare almeno a 40 50 cm ( chiedo a voi se e' vero), e in effetti non va bene, faceva una debole spuruzzatina dell'acqua pescata dalla vaschetta, quasi a scolo.
Siccome penso che la pompa non possa avere grossi problemi, ho provato a smontarla per verificare se si fosse inceppato qualcosa. Ora devo rimontarla ma sto cercando uno schema dell'esploso della pompa per non sbagliare.
Ho notato su un fianco della plastica esterna della pompa una macchia scura, un incottimento, cosa puo' essere che si e' bruciato? Forse il calore della caldaia l'ha danneggiata?
non perdere tempo a riparare la pompa,non sarà mai affidabile.
In rete la trovi a meno di 20€ tutto compreso
Ho verificato, dentro non monta una exp5 bensi una ep5gw ... Che differenza fa? In oltre in rete ho trovato la ep5 ad un prezzo mooolto piu basso.
Cosa dicono gli esperti?
che è ora che ti decidi altrimenti quando lo bevi il caffè? :roflmao:
Mhuahahahahaha grande Riccardo!
No pompa? ... No party!
