Lavatrice Bosch Classixx5 Cestello Staccato
Buonasera, dopo alcuni giorni di un pò di rumore, a volte intermittente, ho trovato il cestello staccato (gira libero senza essere trascinato e/o trascinare la puleggia) all'interno della vasca in plastica. Possono essere i cuscinetti e/o il perno di fissaggio?? :blink: Considerando che la macchina ha 4 anni conviene la riparazione?? :wacko: Grazie
del_user_193193
Spiegati meglio... A leggere così sembra che si sia rotta la crociera...
Ho tolto la copertura per verificare e se muovo il cestello con la mano, si sente che è proprio distaccato all'interno della vasca di plastica (si muove libero) e non muove per niente la puleggia collegata al motore
confermo,crociera rotta. Vasca da cambiare intera
del_user_193193
Crociera rotta, asse del cesto staccato dal lato cesto o lato puleggia, oppure asse del cesto spezzato.
del_user_193193
il finale non cambia
Hai inviato il messaggio quando lo stavo scrivendo anche io, perciò l'ho inviato.
del_user_193193
si, non c'é mica problema.
Nono, assolutamente :smile:
Diomede Corso
:senzasperanza: ... senzaparole
.....Bisogna cercare di salvare il capitale di vecchie lavatrici che e' ancora "circolante"....Cosi' le fabbriche capiranno che c'e' un limite a tutto!
quest'ultima che mi e capitata,aveva la crociera spezzata,oltre la tachimetria rotta,gli montato una vasca Elettrozeta apribile,e simile,a solo la resistenza sotto l'oblò .
