Monsone73 Inserito: 25 aprile 2013 Segnala Inserito: 25 aprile 2013 Ciao a tutti da un po' di giorni ho un problema con il mio frigo whirlpool ARC4190 (no frost).Qualche giorno fa e' suonato l'allarme perche' sul freezer c'era un problema con la temperatura.Guardando dentro il freezer mi sono accorto che nella parte alta del congelatore i cibi erano quasi scongelati,nella parte bassa erano congelati. Ho smontato il pannello interno del congelatore e ho visto che la ventola non parte, non facendo circolare l'aria fredda.In basso,la serpentina e' congelata e quindi riesce a mantenere i cibi congelati,ma quelli messi sopra la mensola,ossia al livello della ventola sono ad una temperatura piu' alta. Ho smontato la ventola pensando che si era guastata,ma con una batteria esterna e' partita tranquillamente (la ventola funziona a 24V, 3.6W).La cosa strana e' che a vuoto i cavetti dove e' collegata la ventola danno 24V con un tester,se collego la ventola ai cavetti la tensione va a zero. Il frrigo funziona pero' perfettamente,ho solo questo problema. Qualcuno sa darmi un consiglio-aiuto in merito?? Grazie in anticipo
