Mokona Bialetti Non Eroga Caffè...
Salve a tutti.mi è stata regalata una mokona da un amico.
mi aveva detto di averla rimessa in funzione dopo tanti mesi di inutilizzo,ma che non voleva saperne di erogare il caffè.così come prima cosa ho smontato il gruppo caldaia....
non vi dico in che condizioni era.
comunque,l ho pulito per bene dal calcare con l aiuto dell aceto,compresi i tubicini in teflon.
l ho rimontata e l ho provata,ma ancora niente caffè.
la pompa funziona correttamente.fa il solito e tipico rumore.poi quando ho rismontato il gruppo caldaia questo era pieno d acqua.e anche il vapore usciva dall apposito erogatore.
ho preso il pezzo inferiore della caldaia pensando fosse tappata la valvola sottocoppa,e l ho lasciata immersa nell aceto per un giorno.
ma niente.ho provato a "stimolare" la molla della valvola con un cacciavite,e sembra funzionare,ma niente caffè.
qualche consiglio?serve davvero così tanta pressione per aprire quella valvolina?
ciao bisogna svitare il pezzo d ottone sotto che tiene fissata la guarnizione grande e dopo bisogna pulire il pezzo di ottone con dentro la molla e un gommino
conico li ci sono 4 passaggi che se ostruiti anche se la pressione riuscisse a vincere la forza della molla interna non uscirebbe lo stesso l acqua. forse anche il disco piu grande se e rimasta acqua x molto tempo potrebbe essere incrostato dalla parte interna . secondo me il problema potrebbe essere li . la pressione media e sui 15 bar . saluti Alessandro
Modificato: da alemanf
  • 11 months later...
ho una mokona bialetti ma esce acqua fredda cosa può essere
controlla il termofusibile sulla resistenza.
Mi accorgo ora che ti sei accodato ad una vecchia discussione e il regolamento non lo permette.Riaprine una tua,questa sarà chiusa
Ospite
