ischan Inserito: 28 aprile 2013 Segnala Inserito: 28 aprile 2013 Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Non lo conoscevo ma dando un'occhiata nelle varie sezioni e' davvero interessante. Vorrei sottoporre questo problema che da un paio di giorni affligge la mia lavatrice... In pratica non va più' la centrifuga e neanche i normali lavaggi, carica, scarica, e poi va direttamente sulla posizione fine. Ho controllato il filtro e pulito, provato un re set della scheda ma nulla...non ho ancora provato a smontare nulla dietro per mancanza di tempo.. Non essendo pratico vi chiedo se secondo voi e' più' una questione meccanica o elettronica. Mi scoccerebbe buttarla via se potesse essere riparata perché magari si e' rotto un componente banale e perché odio dover sottostare al meccanismo imposto dal mercato....rotto, discarica, nuovo...In ogni caso vi ringrazio anticipatamente x l'attenzione! Ischan
Omissam74 Inserita: 29 aprile 2013 Segnala Inserita: 29 aprile 2013 controlla le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite.
ischan Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Ciao e grazie innanzitutto per la risposta. Essendo la prima volta in vita mia che smonto una lavatrice non riesco a trovare le spazzole....ho letto sul forum l'interessante articolo che spiega come cambiarle e che si dovrebbero trovare nella parte opposta alla puleggia....ho provato a cercare un esploso in rete di questo modello ma non l'ho ancora trovato. Se qualcuno mi darebbe quest'ultima indicazione ne sarei molto grato.. Magari riesco a risolvere il problema!! Davide
Diomede Corso Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 ischan... hai letto la guida, hai la lavatrice davanti... e cerchi lo schema !??!!? Alza sta lavatrice, aprila, inclinala... sparisci da queste pagine ... FAI e poi ritorni... magari con qualche foto... se non provi....
ischan Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 ..ce sto a prova'... se no facevo come tutti che andavano subito da mediaworld... e' che non so dove fisicamente mettere le mani.... tranquillo, ora sparisco da queste pagine...
Diomede Corso Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 ... dai, forza e coraggio, inclini la lavatrice all'indietro poggiandola al muro (occhio che non scivoli!!), da sotto vedi la parte anteriore del motore dove c'è una bobinetta con due fili (tachimetrica), dietro alal tachimetrica trovi le spazzole... sono due rettangolini neri con un filo ciascuno... ogni rettangolino ha due viti che lo tengono sul motore.
ischan Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 (modificato) E' possibile che invece che nere sono marroncine?? Ad una e' collegato un filo rosso ed all'altra blu? comunque grazie x le dritte!! Provo a fare qualche foto sì Modificato: 1 maggio 2013 da Diomede Corso
ischan Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 OK, grazie mille!! ora che le ho trovate, le devo cambiare? dove le trovo? Ho cercato un po ma non le trovo online... c'e' qualche rivenditore specifico accessibile in zona o anche ordinandole? Ma quindi e' probabile il cestello non giri piu' per questo?
Omissam74 Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 non serve cambiarle. Sono ancora buone
manfranc Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Scusa ma quando la lavatrice è in funzione lo sportello (oblo) è bloccato?
ischan Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 AH, quindi non sono le spazzole...!! Ora la rimetto in sesto e provo a vedere se sia apre l'oblo mentre e' in funzione.. Mia moglie dice che le pare ultimamente si riuscisse ad aprire anche mentre il programma era avviato, anche se solo per carico e scarico..
ischan Inserita: 4 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2013 Niente, rimontato tutto, carica, lo sportello non si apre, ma non parte null'altro..poi dopo qualche secondo il programma si porta su FINE ma non e' che e' scassato il motore?
INDESITTONE Inserita: 5 maggio 2013 Segnala Inserita: 5 maggio 2013 Ischan forse ti conviene chiamare un tecnico, è una macchina semplice ,in realtà ARDO, che nessun tecnico si rifiuta di riparare visto anche il costo abbordabile dei ricambi scheda compresa . Se cominci a toccare fili e componenti finisce che salta per aria tutto e la butti... dammi retta
domenico1977 Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 comunque anche se ad occhio sono buone ti consiglio di cambiare le spazzole. Anche a me è successo sembravano buone ma non era così
