Rex Rle 365 V - Pompa Di Scarico Assordante
del_user_193193
Ciao!
Ho una lavatrice Rex usata, e sin da quando l'ho avuta, la pompa ha semre avuto un rumore trattoreggiante, specialmente nei lavaggi ad alta temperatura, però funziona. Il filtro è pulito.
Cosa può essere? La devo sostituire o può andare finchè non si rompe?
io la cambierei soprattutto per evitare che finisca di rompersi a lavatrice piena di acqua.
Ciao,prima di sostituirla,prova a vedere se la pompa non tocca il mobile della lavatrice con qualche manicotto che trasmette le vibrazioni come in una grancassa...A me e' successo...
del_user_193193
No, non tocca il mobile.
Comunque scarica benissimo, è soloc he fa rumore quando faccio lavatrici dai 60° C in su, ma ero solo curioso di sapere se c'era un motivo in particolare, oppure tra poco mi ritrovo senza pompa :senzasperanza:
Pompa quasi sboccolata.
E' una mina vagante, cioè non saprai quando ti lascerà a piedi, e lo farà senza preavviso! :lol:
del_user_193193
Grazie Cicco, comunque credo che non sostituirò la pompa, o almeno finchè funziona.
Se si rompe con l'acqua in vasca, non è un problema. Il filtro si trova in una posizione rialzata rispetto alla pompa, e lo sportellino si apre a mò di forno, quindi ho tutto il tempo di prendere una scodellina e metercela sotto.
Grazie a tutti
