Moeller Xv102 - visualizzazione telecamere IP
Salve ragazzi,
su un pannello moeller XV102 dovrei visualizzare le immagini provenienti da telecamere IP.
Ora il problema nasce, da quanto ho capito, dal fatto che tale pannelo non può visualizzare le telecamere in modo fluido, ma rinfresca le immagino ogni secondo, come se fossero tante foto.
Da quanto mi hanno detto non è un problema del pannello, ma non hanno ha disposizione un activeX che faccia ciò.
Quancuno conosce qualche applicativo che potrebbe fare al caso mio??
mmmm.....purtroppo non posso.
il pannel PLC mi serve sia come HMI sia coma PLC codesys.....
riproviamo...... :P
  • 1 month later...
Ciao,
sui pannelli Moeller non si possono installare applicativi diversi da quelli scaricabili attraverso il software Galileo. Più precisamente, possono essere scaricati ma al primo riavvio il file immagine di WinCE viene sostituito con quello compresso all'interno del pannello e quindi qualunque applicativo di terze parti viene sovrascritto in fase di boot. Questo proprio per preservare le funzionalità PLC del Pannello.
