renato1961 Inserito: 1 maggio 2013 Segnala Inserito: 1 maggio 2013 Salve a tutti e buon primo maggio.Avrei un problema con questo ferro da stiro con caldaia separata(imetec no stop prestige). Appena inserisco la spina e accendo l'interruttore sulla caldaia ,salta il differenziale.Ho aperto la caldaia per provare con il tester se qualche spinotto in uscita dalla caldaia fosse a massa. purtroppo non riesco ad individuare quali siano i fili della resistenza perche' dalla caldaia escono piu' fili (7 per l'esattezza)e non riesco a capire che funzione abbiano tutti questi fili. C'e' anche una piccola scheda elettronica alla quale si attestano i fili che escono dalla caldaia e i vari fili che vanno alla pompa e all'elettrovalvola. Se qualcuno potrebbe illustrarmi le funzioni dei fili che escono dalla caldaia potrei capire meglio dove potrebbe essere il guasto. Potrebbe secondo voi un guasto alla schedina elettronica essere la causa dell'intervento del differenziale oppure e' andato a massa uno degli spinotti che entrano nella caldaia? Sarebbe possibile reperire lo schema elettrico di questo ferro? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 è più probabile una dispersione della resistenza (capita quasi sempre così). Basta che la scolleghi ,isolando i fili eventualmente e provare a vedere se il salvavita scatta. Se non scatta più sappiamo chi è il colpevole
cgservice Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 i fili della resistenza sono quelli che si collegano con il faston tondo poi tutti gli altri sono incorporati dentro i tubicini e non puoi toglierli controlla
