del_user_193193 Inserita: 20 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2013 no... se non si trova quella bobina.... Giusto un piccolo O.T. Quella macchina bene o male la conosco ..! Diciamo che quella bobina che non trovi, ha un concetto di funzionamento identico a quello di un'elettrovalvola. La pompa di scarico gra di continuo durante tutto il ciclo, ma solo quando è ora di scaricare (o scaricocentrifugare, non ricordo), apre la bobina e la vasca si svuota. Detto ciò, potresti adattargli un'elettrovalvola, no? Fine O.T.
Diomede Corso Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Quella macchina bene o male la conosco ..! ma forse non la ricordi? La bobina di un'elettrovalvola è un quinti di quanto serve lì... comunque ci provo... al massimo mi tocca frugare nel garage della signora... hai visto mai che salta fuori l'originale?!?! E poi lo so... il mondo dei lavatricistio o almeno una buona maggioranza muore dalla voglia di vedere scaricocentrifugare ...
Ciccio 27 Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 il mondo dei lavatricistio o almeno una buona maggioranza muore dalla voglia di vedere scaricocentrifugare ... La Gira-gira quando scarica non centrifuga ma ruota...
tecnico77 Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 ho l'impressione che con l'andare del tempo.vista la situazione..anche le grandi marche dovranno combattere la concorrenza a basso costo,e sarà usa e getta per tutti.speriamo di no!
del_user_193193 Inserita: 21 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2013 ma forse non la ricordi? La bobina di un'elettrovalvola è un quinti di quanto serve lì... Mmm... Non ci avevo mai fatto caso... Ma poi, se manca quella bobina... come fa a scaricare?!! il mondo dei lavatricistio o almeno una buona maggioranza muore dalla voglia di vedere scaricocentrifugare Esatto! Immagino sempre di avere una macchina scaricocentrifugante dell'epoca a 400 giri che centrifuga durante tutto il ciclo e solo quando deve scaricare apre una bobina come quella della gira-gira! Potrebbe funzionare? P.S.: La Finlux mi dovrebbe arrivare tra oggi e domani!!
DJ_Gabriele Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 anche le grandi marche dovranno combattere la concorrenza a basso costo e non è già così da almeno un decennio!?
tecnico77 Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 appunto gabriele..spero che Anche le grandi marche non cominciano a far patacche per vendere.
Ciccio 27 Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Mmm... Non ci avevo mai fatto caso... Ma poi, se manca quella bobina... come fa a scaricare?!! Le bobine lì sono due. Una apre la valvola di scarico, ed è quella che funziona; l'altra fa ingranare la velocità di centrifuga, mentre il motore gira "in eterno" sempre alla stessa, unica, velocità.
del_user_193193 Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Lavatrice appena installata dal tecnico! Ora fatemi vedere un pò com'è, poi vi dirò! :thumb_yello:
del_user_193193 Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Lavatrice FINLUX 01FXF.550A+ Capacità: 5 Kg Profondità: 51 cm Pannello dei comandi (da destra verso sinistra): Manopola programmi, manopola temperature (Freddo - 90° C, ci sono tutte! ), pulsante Stiratura facile* , pulsante Non centrifuga, pulsante Avvio/Pausa. Scompartimenti cassetto (da sinistra verso destra): Lavaggio con (inutile) accessorio per detersivo liquido (che fa rimanere il detersivo tutto lì ), Ammorbidente, Prelavaggio. *Citazione dal libretto d'istruzioni: Utilizzando questa funzione, si può essere certi che i capi risulteranno meno stropicciati dopo il lavaggio. Non è indicato l'effetto specifico, ma credo che riduca la centrifuga a 400 RPM. Manopola programmi - Cotone 90° C - Cotone 60° C con prelavaggio - Cotone 60° C - Cotone 40° C - Lavaggio ecologico - Lavaggio veloce - Cotone a freddo - Sintetici 60° C - Sintetici 40° C - Sintetici a freddo - Delicati 30° C - Lana 30° C - Risciacquo - Centrifuga - Scarico STOP - Spento Citazione dal manuale d'istruzioni: I valori di durata del programma, consumo energetico e consumo di acqua potrebbero variare in base al tipo e al peso di carico di lavaggio, alle funzioni aggiuntive selezionate, all'acqua e alla temperatura abiente. Centrifuga: Il manuale d'istruzioni riporta:"La velocità massima di centrifugazione dipende dal modello scelto". Non è indicata la velocità di centrifugazione, ma dal modello si può dedurre che sia di 550 RPM. Questa lavatrice somiglia moltissimo alla Ignis LOP6050/1 dei miei genitori che ha 600 RPM. Quindi le cose sono 2: o anche la Ignis ha 550 RPM (ma ne dichiara 600), o la Finlux ha 600 RPM. Note positive - Sistema anti-trabocco - Precarica - Silenziosa Una macchina molto semplice. Tutti i programmi partono con lo scarico. Fin'ora ho fatto solo un lavaggio di capi scuri sul lavaggio veloce a 30° C con detersivo liquido. Ha risciacquato benissimo e il bucato è uscito ben pulito e profumato. Insomma, mi ha fatto davvero una bella impressione (non l'avevo vista prima, perchè andava ordinata). Commentate pure
del_user_193193 Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 (modificato) IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: Gruppo industriale ********* Spa Sede Operativa: Via ************ 22070 Montano Lucino (CO) Regolamento punto r r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale. Modificato: 24 maggio 2013 da Fulvio Persano Violazione Regolamento punto r
entoni8 Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 classica programmazione vestel!! se puoi fai un video cosi vediamo anche noi questa finlux
gaetanus Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 (modificato) Non me ne volere WaterSystem, questa discussione rappresenta un inno alle "marche cavallo" (La rovina dei tecnici e l'inno al consumismo) COMPRA SOLO LAVATRICI DI MARCA E NON BARACCHE(POSSIBILMENTE ITALIANE) CONTRIBUIRAI A SALVARE POSTI DI LAVORO NEL TUO PAESE. Modificato: 24 maggio 2013 da Fulvio Persano Ridimensionato caratteri scrittura
del_user_193193 Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Ecco, ho trovato i dati mancanti! Non avevo letto un foglietto allegato Capacità di carico: 5,0 Kg Classe di efficienza energetica: A+ Consumo energetico (kwh/anno): 167 Consumo acqua (L/anno): 9240 Classe di efficienza della centrifuga: E Livello sonoro lavaggio: 58 Livello sonoro centrifuga: 71 RPM: 500 Grado di umidità residua (%): 80 Consumo acqua: 42 L Consumo nergia in modo spento: 1 W Consumo energia in modo left-on: 2W Durata minima programma Cotone 60° C: 190 min (Figuriamoci il ciclo 40° C Ecologico! ) Durata minima programma Cotone 40° C: 145 min Comunque tutto sommato non me ne pento proprio di averla comprata nonostante i 500 giri. A me sembra buona, è assemblata bene, e in mezz'ora mi ha lavato molto decentemente 2,5 Kg di roba scura. Il programma di 30 minuti della Electrolux faceva pena, questo invece è perfetto! Poi che m'importa della durata lunga del cotone 60° C... Dura solo mezz'ora in più e se è troppo lungo uso quello dei sintetici!
Diomede Corso Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 (POSSIBILMENTE ITALIANE) non si può biasimare... finchè in Italia si continueranno a progettare prodotti di scarsa qualità assemblati all'estero e pagati solo per l'etichetta finale qui apposta... meglio roba straniera ben fatta. Sul discorso baracche concordo! ABBASSO LE LAVATRICI-BARACCA :thumbdown:
del_user_193193 Inserita: 24 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2013 (modificato) Sul discorso baracche concordo! ABBASSO LE LAVATRICI-BARACCA MOTIVAZIONE?! Siamo sempre qui a dire abbasso ste "lavatrici-baracca" ma la motivazione? Accanirsi per nulla contro quelle poverette che fanno solo (bene) il loro lavoro Modificato: 24 maggio 2013 da Fulvio Persano Ridimensionato caratteri scrittura
piers91 Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 (modificato) discorso centrifuga: ignis/finlux.... la mia vecchia ignis dichiara 500 giri da libretto tecnico.... ma da modello dice Mia 450.... (450 dovrebbero esser i giri.... ) *Citazione dal libretto d'istruzioni: Utilizzando questa funzione, si può essere certi che i capi risulteranno meno stropicciati dopo il lavaggio. Non è indicato l'effetto specifico, ma credo che riduca la centrifuga a 400 RPM. Io credo sia lo stop con acqua in vasca a fine ultimo risciacquo Ma ha un timer ibrido? Modificato: 24 maggio 2013 da piers91
Diomede Corso Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 MOTIVAZIONE?! fanno concorrenza ai tecnici...non basta?
Ciccio 27 Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 Aggiungo: maggiore inquinamento per produrre macchine nuove + spese per lo smaltimento dei rottami. P.S.: da 5 giorni ho una Whirlpool AWO da 7 kg e 1000 giri, gettata via perchè "i cicli si erano allungati e non lavava più bene". Causa: melma nel tubo di scarico che rallentava il deflusso dell'acqua. Tutto qui.
del_user_193193 Inserita: 24 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2013 Io credo sia lo stop con acqua in vasca a fine ultimo risciacquo Ma ha un timer ibrido? Non so, ma non credo. Comunque è tutta elettronica. Aggiungo: maggiore inquinamento per produrre macchine nuove + spese per lo smaltimento dei rottami. Ma chi ha mai detto che quando l'ho comprata ho smaltito la vecchia?!
Ciccio 27 Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 Ma perchè tendi a leggere ogni risposta come un'aggressione verso di te??? (Ho per caso insinuato che tu hai rottamato qualcosa, oppure ho riferito di una usanza purtroppo diffusa?)
kobold136 Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 (modificato) ciao! ho dato un'occhiata ai programmi disponibili.. quindi gli strofinacci pataccati girano per 190 minuti. e (forse) mi sta anche bene. le lenzuola che non hanno gran bisogno lo stesso 190? e le magliette/felpe/jeans in cotone le faccio andare a 40 gradi in 145 minuti? e te credo che poi si parla di overwashing biancheria eccessivamente logorata (qualsiasi lavaggio logora, ma se posso evitare gli eccessi ben venga) e peeling... oppure lavo in 30 minuti soltanto?!? oppure le metto col ciclo sintetico, cosa sbagliatissima perchè il cotone necessita di diverse dinamiche di risciacquo per levare il detersivo... io ho avuto per le mani una volta una elettrozeta (una delle mille versioni della solita turca), che durante i risciacqui calcolava il tempo di rabboccamento a livello di pressostato e poi calcolava quanto ancora caricare a tempo (tutto normale, niente di strano). però ho lasciato chiuso il rubinetto prima che iniziasse il risciacquo. dopo un po' che non raggiungeva il livello è andata in errore. apro il rubinetto, faccio ripartire, carica in base al tempo calcolato durante l'ultimo carico, ovvero gli svariati minuti a rubinetto chiuso. insomma se non stavo attento traboccava acqua da tutte le parti. spero che l'antitrabocco di questa finlux consista realmente nell'esistenza di un pressostato antitrabocco... comunque son d'accordo anch'io che sia stata pagata tanto. la sekom di un caro amico (dio quanto ho riso una mattina con lui che imprecava in triestino a sta lavatrice/betoniera mentre cercava di fare il bucato e non ne saltava fuori) l'ha pagata 150 euro e centrifuga a 600 giri... nicola Modificato: 24 maggio 2013 da kobold136
del_user_193193 Inserita: 24 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2013 comunque son d'accordo anch'io che sia stata pagata tanto. la sekom di un caro amico (dio quanto ho riso una mattina con lui che imprecava in triestino a sta lavatrice/betoniera mentre cercava di fare il bucato e non ne saltava fuori) l'ha pagata 150 euro e centrifuga a 600 giri... Si vede che la FINLUX è più conosciuta visto che fa altri elettrodomestici. E poi sarà anche di qualità costruttiva migliore rispetto alla Sekom del tuo amico.
del_user_193193 Inserita: 24 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2013 e le magliette/felpe/jeans in cotone le faccio andare a 40 gradi in 145 minuti? o 30 minuti soltanto?!? oppure le metto col ciclo sintetico, cosa sbagliatissima perchè il cotone necessita di diverse dinamiche di risciacquo per levare il detersivo... Non ho mai sentito il cotone va sciacquato in modo diverso dal tessuto sintetico! Io le magliette/felpe/jeans in cotone li ho sempre fatti andare a 40° C sul ciclo sintetici di qualsiasi lavatrice ed è sempre sucito ben sciacquato tutto Ma perchè tendi a leggere ogni risposta come un'aggressione verso di te??? Non lo so, è quello che capisco quando scrivete! Sarà un mio difetto...
kobold136 Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 lo credevo anch'io... prima che avessi il "parco macchine", quando avevo a disposizione solo la input, mi pareva che fosse assurdo un ciclo cotone da un'ora che lavasse per 20 minuti e risciacquasse per 40. perciò ciclo sintetici. beh, il ciclo cotone con opzione sporco leggero è tutto un altro mondo.
