Plc E Linguaggio C?
ciao...vorrei sapere, esistono plc programmabili direttamente in linguaggio C?
Si, trovi qualcosa della Mitsubishi Electric serie Q oppure B&R.
Di più non ti so dire.
Ad esempio tutta la produzione di Kernel sistemi di Modena. Interessante soprattutto l'ultima generazione di PLC e di board PLC che utilizza un compilatore completamente gratuito...
in commercio non troverai nulla, da grandi case, che può essere programmato in C o C++, per un semplice motivo:
il prodotto non sarebbe venduto!
Esistono, tuttavia, delle utility software, generalmente chiamate "SDKC", che permettono ad utenti esperti, di creare delle librerie perspnalizzate, da gestire con i tools di programmazione. In questa maniera puoi scrivere i tuoi blocchi funzione personalizzati.
lissoni.davide
Io non sarei così convinto; direi piuttosto che non si vuole che questi PLC hanno mercato...
A mio parere, il C potrebbe essere il mezzo giusto per portare metodologie di progettazione software (confinate oggi nel mondo dei software per PC) anche nel settore dell'automazione industriale.
Saluti,
Davide
Concordo con lissoni.davide.
Aggiungerei che, vista la trasportabilità del linguaggio C, il programmatore potrebbe scegliere l'hardware più adatto per la propria applicazione.
Scrivere un programma in C, significa essere a basso livello e quindi significa spesso definire funzioni e utilizzare l'hardware al meglio, spremendo le caratteristiche del processore del PLC: gestione totale delle interruzioni, conversioni A/D alla velocità della luce, definizione di un 'proprio sistema operativo'.
Ad esempio, nei PLC visualizzati Kernel, programmabili anche in ladder e in lista istruzioni, la programmazione può avvenire anche in C, definendo con questo linguaggio il ciclo macchina.
L'interfaccia uomo/macchina (il terminale operatore) si può programmare anche con il pacchetto Flash e quindi si può velocizzare la programmazione del terminale operatore che se grafico e a colori, non consentirebbe una agevole programmazione in C.
Programmare in C un microcontrollore a 32 bits significa anche ottenere prestazioni in termini di velocità di elaborazione e gestione dell'hardware ineguagliabili se si utilizzano i linguaggi standard (FB, Ladder o lista istruzioni).
B&R utilizza da anni ANSI C standard come uno dei linguaggi di programmazione del propri PLC.
