Lavatrice Indesit Wixxl146 - Non finisce pìù alcuni programmi e errore 8
Da qualche settimana questa lavatrice non finisce pìù alcuni programmi. Il mio primo intervento é stato quello di pulire il filtro della pompa di scarico. Il problema persiste. Ho controllato lo scarico in quanto ho notato che i vari programmi rimanevano fermi sul risciacquo senza scaricare, oltre ad uno strano rumore a cestello fermo. Ho provato il programma di scarico con tubo in un secchio ed in effetti non esce acqua pur con cestello pieno di acqua. Ho smontato la pompa, e con la pompa lasciata libera dal suo alloggio ho avviato il programma di scarico e la pompa (anche se é un eufemismo chiamare una ventolina pompa) é partita regolarmente. Dopo molto tempo che la lavatrice tenta lo scarico vá in errore 8 . A questo punto non so cosa fare! Urge aiuto! Grazie a chi potrá aiutarmi.
Controlla il manicotto di scarico dovrebbe essere ostruito
Ok ho smontato e pulito tutto, ora scaroca, ma continua a non terminare i programmi, arriva a fare giri continui con il cestello con acquacall'interno, poi dopo un po' di tempo si ferma e vá in errore.
Si accendono le spie 1 e 4 e lampeggia la spia rossa.
Lo fa anche se tento il solo programma scarico
Come si aggiungono le foto nel messaggio?
ciao puoi utilizzare questo sito: tinypic
Ho postato l'immagine in cui si vedono le due spie verdi che lampeggiano e la rossa (che nel frame è venuta spenta, ma lampeggia anch'essa).
codice di errore 5 (mancato scarico)
controllare
scarico a muro (se scarichi li)
tubo di scarico
pompa di scarico
pressostato
scheda
I primi 3 punti sono ok. Ho staccato anche lo scarico dal muro e verifico che scarica. Devo solo veruficare il pressostato. Dove lo trovo in questa lavatrice ?
ciao il pressostato e' quel dispositivo circolare a cui e' collegato un tubicino
comunque ti consiglierei di controllare bene la pompa di scarico anche se sembra funzionante
potrebbe essere sboccolata e non riuscire a scaricare (magari sembra che giri)
hai verificato (impostando uno scarico manuale) se almeno la senti girare?
Ripeto, la lavatrice scarica. Ho staccato il tubo dalla parete e vedo l'acqua uscire mettendo il programma di scarico. Il problema magari è che non ha un gran getto e dura molto tempo a scaricare ?
Ormai ttti i programmi vanno in errore a cestello pieno di acqua e giri di risciacquo. Sembra che arrivato in quel punto del programma continui all'infinito a girare in entrambi i sensi il cestello. Anche mettendo il programma centrifuga dopo un pò riporta lo stesso errore ! A questo punto il mio dubbio è che possa avere la pompa che non scarica con potenza adeguata, oppure se vi sono sensori di livello acqua sono loro che danno problemi, magari per la schiuma boh ?
pompa sboccolata molto probabilmente, smontala e vedi se c'e' un elevato gioco logitudinale tra l'asse della ventolina e la boccola
verifica che lo scarico (manicotti-tubo) sia assolutamente libero
verifica che il tubicino del pressostato sia libero
verifica eventualmente che tensione arriva alla pompa e quanto tempo viene alimentata durante una fase di scarico
- Quando ho smontato la pompa mi è sembrata essere ok.
- Ho smontato e controllato il tubo di scarico da entrambe le estremità, e lo scarico sotto il cestello manda giù acqua abbondante quando lo sgancio dalla pompa.
- NON HO CONTROLLATO Nè PRESSOSTATO Nè RELATIVO TUBO (CHE NON SO ESATTAMENTE DOVE SIANO POSIZIONATI)
- NON HO CONTROLLATO LA TENSIONE CHE PENSO DEBBA ESSERE A 220V
sostituisci la pompa di scarico visto che non ha un elevato costo cosi' inizi ad escludere alcune possibilita' ok?
[at]gaetanus La ventolina della boccola ha una escursione di poco piú di 2 mm
io la cambierei non ha un costo elevato ed e' la principale indiziata
Ho appena cambiato la pompa. Non noto grandi differenze.
Continua ad andare in errore, semore lo stesso. Il programma piú rapido (11) della durata di 30' si é interrotto al 25' con il cestello con acqua all'interno e luci verdi (4 e 1) lampeggianti insieme alla rossa.
Cosa stava facendo quando si e' bloccata?
Aveva iniziato a scaricare o si e' bloccata prima?
Ti avevo anche indicato di controllare il valore della tensione sulla pompa e per quanto tempo viene alimentata
Puo' essere che vada in errore perche' lo scarico e' troppo lento o non inizia affatto
Se hai cambiato la pompa e' di sicuro un problema di mancanza di alimentazione della stessa da parte della scheda o perche' viene alimentata per troppo poco tempo
Anche se potrebbe non essere questo il problema, controlla se sulla scheda elettronica ci sono condensatori elettrolitici gonfi, in particolare uno da 680uF.
La tensione é 220v e dura anche dieci min. Domani compro e sostituisco il pressostato e speriamo bene! La cosa che mi fa impazzire é che la pompa vá, ad esempio ora é in funzione da 3 min. Circa ed ha quasi completamente svuotato la camera, devo dire peró che ho prima chiuso il rubinetto dell'alimentazione idrica. Sará che per errore riempie in continuazione ?
Questa mattina ho risolto. Nel tubo sotto il cestello nella parte alta in cui c' la sfera di plastica c'era un'ostruzione dalla parte superiore (proprio fra la sfera e l'imbocco del cestello. Aveno ispezionato il tubo staccsndolo dalla parte della pompa e la fuoriuscita abbondante di acqua mi faceva supporre che non vi rrano ostruzioni ( in realtá quando staccavo il tubo deformavo la gomma lasciando passare acqua). Avrei dovuto staccare la fascetta ed ispezionarlo, ma il diametro sotto cestello 10cm. del tubo e la caduta di acqua mi inducevano ad una deduzione erronea. Grazie a tutti
In effetti per svuotare la vasca, 3 minuti e oltre sono decisamente troppi!
Sono contento che hai risolto.
Quella macchina in realtà è una Hotpoint originale inglese con la vasca apribile: una manna se un domani dovessi cambiare i cuscinetti del cestello.
Falla durare il più possibile, perchè merita! :)
