Errore F02 Lavatrice Whirlpool
Buongiorno,
La mia lavatrice awoe 8104 non appena inizia il ciclo di lavaggio si blocca...e sullo schermo compare il codice f02. Ho provato a scaricare manualmente l'acqua ma non cambia nulla, ho inoltre controllato il tubo di scarico ma non sembra intasato..... Quale potrebbe essere il problema?
ciao l'acqua viene caricata al livello giusto?
nel tubo di carico e' montato un acquastop?
No, non viene caricata al giusto livello e non ho un acquastop!
prova a vedere se va in centrifuga
È partita per qualche giro... Ma poi è comparso nuovamente il codice f02!!!!!
elettrovalvola o cassetto detersivo (controlla se ci sono ostruzioni in entrambe) o scheda
Nella cassetta del detersivo non ho trovato ostruzioni e nemmeno nello scarico.... Potrebbe essere un errore generato da una eccessiva quantità di schiuma? Se si, cosa faccio?
Ostruzioni nella elettrovalvola di carico
