Lavatrice Ariston Avsl 89 - cambio cuscinetti
Salve, volevo saper se si poteva avere il service manual ( esploso) della Ariston avsl 89.
:smile: Grazie
Grazie ma non sono riuscito a trovarlo :((
Diomede Corso
scusa , per cosa ti serve?
infatti... qual'è il problema/guasto!? :senzasperanza:
La lavatrice fa un rumore infernale in centrifuga. Penso che siano arrivati o i cuscinetti o la crociera. Volevo sapere se questo modello ha il cestello monoblocco o si riesce ad aprire il guscio con le viti. Ho letto anche che cambiare i cuscinetti non è cosa da poco. Ma io sono tenace e vado avanti. Non compro una lavatrice nuova'!!!! Potete darmi qualche consiglio?razie
Aprila da sopra e guarda, se vedi viti è apribile, se vedi che è termosaldato la cosa si complica
Mannaggia il cestello è termosaldato :( :( :wallbash: ..Ne esistono di revisionati?
non è possibile cambiare il cuscinetto senza smontare il cestello?
Comunque grazie per la pazienza.
nuovo e danno problemi figurati usato
Allora mi sa tanto che devo cambiare la lavatrice ed arrendermi alla ARISTON.....cosa che non avrei voluto fare.
:angry::(
Ti piacciono le sfide?
E allora sfida un misero pezzo di plastica! B)
Svasca, fai tanti forellini intorno alla giuntura delle due semivasche paralleli all'asse del cestello.
Prendi un flessibile e taglia in corrispondenza della giuntura.
Disaccoppia le due semivasche, cerca qui nel forum la guida alla sostituzione dei cuscinetti del cestello.
Poi armati di pasta rossa siliconica, viti, dadi e rondelle (tanti quanti sono i forellini passanti nella giuntura dei due semigusci).
Incrocia le dita e in bocca al lupo! ;)
Diomede Corso
:clap: ah e sio aspettavo proprio questo momento per dire... A CARICA DALL'ALTO!!!! :thumb_yello:
Accaricadallaltooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!
