tuonobianco Inserito: 7 maggio 2013 Segnala Inserito: 7 maggio 2013 INDIVIDUO CODICE GUASTO E35 DALLA DIAGNOSI PRESSOSTATO O SCHEDA zoppas z616 equivalente eletrolux ewm1000 La LAVATRICE DOPO 5 MINUTI SI BLOCCA E35 Water overflow Water fill solenoid faulty; Leaks from pressure switch hydraulic circuit; Pressure switch faulty; Wiring faulty; Circuit board faulty. Cycle blocked, door closed. Safety drain. Drain pump (sequence 5 min. ON - 5 min. OFF) Selector on “0” DOVREBBE TRATTARSI DI PRESSOSTATO O SCHEDA MADRE. POTETE AIUTARMI ? NELL'ATTESA HO ORDINATO UN PRESSOSTATO , SE FOSSE LA SCHEDA , SAPETE RIPARARMELA? SAPERE RIPARMI LA SCHEDA?
Omissam74 Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 ciao. La lavatrice quando la accendi cosa fa?
tuonobianco Inserita: 7 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2013 parte regolarmente inizia a mandare l'acqua nella vaschetta detersivi entra nel cestello inzia suo ciclo , effettua uno scarico dell'acqua e poi si ferma.tempo circa 5 minuti . la spia led verde accensione rimane accesa , la spia dei nr. giri si spegne.
domenico1977 Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 Controlla la resistenza o le spazzole
