ROBERTAREXRJ120AL Inserito: 8 maggio 2013 Segnala Inserito: 8 maggio 2013 Buongiorno, sono nuovo utente del forum, possiedo da 10 anni una lavatrice rex rj 120 al. Tutto bene, ottima. purtroppo la settimana scorsa durante un ciclo normalissimo di 60 minuti mi segnala errore E20. pulisco il filtro svuoto tutto (non era poi un granchè intasato) e lei riparte. dopo qualche giorno noto che si blocca su una fase del ciclo di lavaggio e non c'è più nulla da fare non finisce ..... ho provato a smontarla un po, carica l'acqua, scarica l'acqua, ma il problema del blocco rimane.... Consigli?
gaetanus Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 E20 dovrebbe essere un problema di scarico.
ROBERTAREXRJ120AL Inserita: 8 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2013 Sì, E20 significa problemi di scarico, ma in realtà non ha problemi di scarico..... è come se si "incantasse" (non saprei definire come funziona il ciclo, è azionato da un temporizzatore???) poi la spengo la riaccendo cambio magari programma e lei riprende e finisce, ma non è certamente affidabile come funzionamento..... e vorrei sapere se qualcuno ha esperienza magari per un autodiagnosi su come procedere.... :-)
Omissam74 Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 Scarichi nel muro o nel lavandino? Se scarichi nel muro prova a scaricare in un secchio e guarda se scaricando il tubo è pieno. Probabilmente hai la pompa sboccolata da sostituire.
ROBERTAREXRJ120AL Inserita: 9 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2013 ok confermo problemi di scarico, HO PROVATO A scaricare nel lavandino il tubo è molto sporco e la lavatrice ha difficoltà a scaricare.... ieri sera ho fatto lavaggio a 90° con bicarbonato e aceto (avevo a disposizione solo questi) stamattina ho fatto lavaggio cotone a 40 ° TUTTO E' PROCEDUTO LISCIO COME L'OLIO. ma sento puzza..... Consigli su come è possibile pulire pompa e tubi di scarico? GRAZIE!
Ciccio 27 Inserita: 9 maggio 2013 Segnala Inserita: 9 maggio 2013 http://elettrodomestici.plcforum.it/index.php?/topic/3211-come-effettuare-pulizia-lavatrice/
ROBERTAREXRJ120AL Inserita: 9 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2013 X ciccio 27 Grazie per il link della discussione che mi hai inviato. Ammetto di essere ignorante e figlia dei prodotti del supermercato, tuttavia spero di essere in tempo per poter correre ai ripari!!! Oggi vado con acido citrico (come consigliato) invece per quanto riguarda la "varechina" o "candeggina" sul libretto delle istruzioni era proprio indicato di non utilizzarla!!! Sapete come posso ovviare? un ultima domanda sul detersivo, usando quello liquido mi confermate che è meglio metterlo nel cestello? e l'ammorbidente? da oggi lavaggi ad alta temperatura senza paura, alla faccia delle etichette degli indumenti!!!!
Ciccio 27 Inserita: 9 maggio 2013 Segnala Inserita: 9 maggio 2013 La candeggina non va mescolata col detersivo. Hai una jetsystem, quindi raccomando anch'io di versare il liquido nel cestello. Conta che l'uso esclusivo di basse temperature può spezzare la crocera, che è il "ragno" che sorregge il cestello dietro la parete di fondo!
ROBERTAREXRJ120AL Inserita: 10 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2013 Per il momento, tutto sembra funzionare come prima. vi ringrazio per i consigli. Per preservare una lunga durata e un buon utilizzo, oltre a quello del lavaggio a vuoto con acido citrico ogni sei mesi, dell'utilizzo ad alte temperature per i lavaggi settimanali soprattutto con la biancheria, all'utilizzo di lavaggio a vuoto mensile con candeggina, e all'accortezza di mettere detersivo sempre nel cestello e mai nel cassetto, avete altri suggerimenti preziosi? Grazie mille, buon week end!
Ciccio 27 Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 Il lavaggio a vuoto mensile con candeggina lo vedo di troppo, visto che il bucato grosso a 90° è sufficiente!
