eddyfelson Inserito: 9 maggio 2010 Segnala Inserito: 9 maggio 2010 Salve a tutti, ho acuistato uno zelio alimentato a 220V.Ora mi chiedo, essendo alimentato con la tensione di rete 220V, devo per forza usare la stessa tensione per gli ingressi e le uscite oppure è possibile utilizzare anche tensioni diverse?
gigidanesi Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 ciao, puoi descriverci il codice di questo zelio?
eddyfelson Inserita: 9 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2010 E' uno zelio sr3b261fu.La tensione di alimentazione e' di 220V.Mi chiedevo de fosse possibile alimentare un carico (esempio motorino 12V) utilizzando le uscite relè, oppure se devo per forza utilizzare la tensione di alimentazione.
mariano59 Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 (modificato) La linea Zelio prevede molte combinazioni, dipende dal modello che hai Tu. L'alimentazione del PLC non sempre definisce i valori di ingresso e uscita. Con il modello esatto troviamo i dati se non sono segnati da qualche parte sul modulo o nell'imballo. Modificato: 9 maggio 2010 da mariano59
mariano59 Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 (modificato) Scusa non avevo visto le risposte, comunque hai 16 ingressi con tensione minima 100vac e massima 240vac, 10 uscite a relè quindi puoi usare qualunque tensione ac o dc essendo ogni contatto isolato dal resto.Per il motore userei comunque un relè esterno comandato dal plc, se bruci i contatti non rovini il plc e lo cambi facilmente. Ciao Modificato: 9 maggio 2010 da mariano59
mariano59 Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 Qui catalogo trovi molti accessori utili, ciao.
gigidanesi Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 caio, condivido pienamente ciò che scrive mariano59 e comunque se ti servisse il catalogo -manuale del tuo zelio, in rete lo trovi facilmente.ciao e buon lavoro
gigidanesi Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 per mariano59, il link che hai inserito non funziona.ciao.
eddyfelson Inserita: 10 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Ciao,quindi se ho capito bene, la tensione di ingresso minima è di 100V ac mentre non ci sono problemi per quanto riguarda la tensione in uscita?Esempio: posso alimentare un rele' in uscita al plc a 48V cc?
gigidanesi Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 ciao eddyfelson,le uscite che hai sul tuo zelio non sono altro che contatti puliti di relè interni all'apparecchio, dunque ci puoi alimentare qualsiasi altro relè a qualsiasi tensione. le uscite non sono legate in alcun modo alle tensioni degli ingressi che variano da 100vac fino a 240vac sul tuo modello.
mariano59 Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 E si che mi sembrava di essere stato chiaro ... . Il link del catalogo forse ora funziona, ma mi sento di consigliare a Eddyfelson di leggere qualche tutorial sui plc nella sezione "didattica", tanto per "avviarsi", così non rischia di rovinare il gioiellino appena acquistato . Perchè sembra facile......... Ciao e buon divertimento!!!
eddyfelson Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 Ok Capito, volevo solo essere sicuro di non commettere errori grossolani. Vi ringrazio per il vostro aiuto
