Tubo Gas Dietro Forno, È Un Problema?
Ciao a tutti, scrivo perché devo montare un forno e una cucina e ho qualche dubbio.
La cucina in totale è stata montata ma adesso devo montare solo il forno.
In pratica ho il tubo del gas da attaccare al piano cottura, che è al di sotto di esso, il che va più che bene. Il problema è che quando entro il forno
, che è sotto il piano cottura, non riesco a entrarlo tutto perché c'è la valvola che è troppo fuori dal muro.
Sono abbastanza sicuro di poter mettere il forno collegando il tubo direttamente al piano cottura, e quindi senza la valvola, con unica possibilità di chiusura del gas eventualmente dal contatore.
E' un problema?
Altro dubbio è: che tipo di tubo dovrei usare? non è che il forno mi riscalda troppo e se magari usassi un tubo di gomma, (per intenderci di quelli che hanno scadenza) è pericoloso?
eventualmente posso attaccare direttamente un tubo di rame da 14mm diretto al piano cottura? si puo fare? oppure è utile avere un tubo flessibile in modo tale che nel tempo se la cucina dovesse " spostarsi " i raccordi non subiscono particolari forze e quindi magari creare delle perdite o rompersi?
Spero possiate aiutarmi! un saluto a tutti.
non é sicuramente un lavoro a norma di legge. C'é anche da dire che un rubinetto dietro al forno é assurdo. Usa qualunque tubo per il gas facendo attacchi a prova di bomba che con il gas non si scherza.
ciao, grazie per la risposta.
Se tolgo il rubinetto e attacco un tubo il forno entra tranquillamente.
Il problema è che ho paura che magari il forno in qualche modo possa rovinare il tubo. Se attaccassi un tubo di rame è piu resistente andrebbe bene? non vorrei inoltre che il forno produca calore e che magari sia pericolo se si riscalda il tubo.
Io posso pure provvedere a rompere il muro e accorciare il tubo murato per portarlo fin sotto il lavandino.
Sapreste consigliarmi la soluzione migliore in proporzione a un lavoro non troppo dispendioso?
grazieeeee
Diomede Corso
Ciao...
scusa se te le dico ma... io che non sono un istallatore dovrei dire a te cose che dovresti ASSOLUTAMENTE sapere per manovrare qualsiaso cosa che abbia a che fare con il gas !?!?!? Ma non esiste :worthy: ...
Il tubo è di tipo detto "ad incasso", ovvero un particolare tubo flessibile per adduzione gas a piani cottura (estensibile) che gli fai fare qualsiasi curvam percorso in modo che ti faccia stare il forno senza problemi, senza rompere muri o altro... e che arrivi fino alla valvola di intercettazione che deve essere facilmente accessibile
Ora capisco come mai certe volte in certe cucine si diventa matti :angry: è perchè manovrano altri che non sanno...
