abeabe Inserito: 12 maggio 2013 Segnala Inserito: 12 maggio 2013 Mai mi sono sentito di essere stato bidonato così. Un elettrodomestico che ho comprato per buono / ottimo e che ho verificato fatto con la parte inferiore del corpo. Per fortuna qualche anima pia ha postato i codici di errore in un qualche forum, forse proprio questo. Senza i codici si fa molta più fatica a risolvere il problema ma senza la procedura di re-set dell'elettronica non si risolve proprio nulla. La macchina è costruita così sbrigativamente che i pezzi tagliano come lamette e quindi usate i guanti quando la smontate. La protezione dei cablaggi è così pessima che si è rotta dopo tre anni di esercizio casalingo ma purtroppo questa contiene anche i conduttori di fase e neutro che pelandosi sulle su citate lamiere lamette sono andati in corto con il telaio, per fortuna la terra è obbligatoria e ha funzionato. Il tempo perso per capire quale cosa facesse saltare il differenziale dell'appartamento prima di capire che era lo sportello della lavastoviglie: tutto a carico mio. Ho dovuto modificare le lamiere rendendo gli spigoli arrotondati fer non affettare i cablaggi, ho dovuto riparare protezione cablaggi ed i cablaggi rovinati. Sensore Allagamento codice F2. Il mitico tubo di scarico contiene (all'estremità che si congiunge con la pompa di scarico) una piccola membrana nera incerierata in modo da creare un'economicissima valvola di non ritorno. Per far si che questa possa muoversi la parte terminale del tubo in cui è contenuta è di diametro leggermente superiore ed è realizzata in materiale gommoso. Tale materiale è esploso. Sotto la macchina c'è una vaschetta con galleggiante che segnala alla scheda l'avvenuto allagamento. F2 sul display a lampeggio irregolare, suono del buzzer irregolare e spie spente. Non trovando il tubo uguale ne ho montato uno generico che funziona benissimo tranne che per la valvolina malefica che secondo me ha il solo scopo di evitare il rimbalzo dell' ultima quantità d'acqua nella pompa a fine svuotamento, ma preferivo un tubo di buona qualità che non sentire la pompa che rimbalza l'acqua per una 20na di secondi. Sostituito il tubo va effettuata la procedura di reset dell'allarme. La macchina procederà con un mini lavaggio e testando tutto l'apparato che se ok tronerà a funzionare. La procedura è la seguente: macchina spenta, tenere premuto il puilsante start e accendere la macchina continuando a tenere premuto start; dopo un paio di secondi la macchina inizia a lampeggiare a mo di abero di natale, lasciare il pulsante e premerlo una volta come per far iiniziare il lavaggio, chiudere lo sportello, parte il test. dopo 10 minuti circa la macchina termina e se tutto ok dovrebbe tornare in se. Allego i codici che a qualcun altro potrebbero risultare utili. Saluti a tutti tranne che ai progettisti della wirlpool :-( ! Whirlpool Dishwasher Error codes. F0. 10 flashes. Sensor Break (Only shown in test programme. Not visible to customer). F1. Single flash. NTC Break. NTC open circuit/short circuit or ambient temperature less than 3 Celcius F2. 2 Flashes. Water leakage. Floater switch LS6 in drip tray has switched. Perdite d'acqua. Interruttore di galleggiante LS6 in vaschetta ha commutato. F3. 3 Flashes. Heating system defect. Heater or relay on control board defect. Chack also cabling. F4. 4 Flashes. Draining failure. Drain pump, control board OWI or water indicator defect. F5. 5 Flashes. Sprayarm Blocked (not present on VBL version. On 1 digit display will show as F and flashing start led). F6. 6 Flashes. Water valve (WV1) is switched on but flow meter (FM) senses no impulses (less than 10 impulses in 10 secs) and the water indicator (WI) is at a low level Water Valve Closed. Water inlet hose blocked. Water inlet valve (WV1) defective. Flow meter (FM) defective (leads to FM failure) F7. 7 Flashes. Flow meter failure. Flow meter defect. Water inlet valve defect or water inlet hose blocked. F8. 8 Flashes. Water level failure. Sieve strongly dirty or big amount of foam inside to less water. F9. 9 Flashes. Continuously Water Inlet. Water inlet valve mechanically not closed or control board defect. FA. 11 Flashes. OWI failure. Dirty OWI lens. OWI defect or control board defect. Check cabling. FB. 12 Flashes. Motorised Diverter Valve FC. 13 Flashes. Water Hardness Sensor Failure resetta la macchina (tasto start per più di 2 secondi) e riprova Check your dishwasher in diaggnostic mode by following this procedure-- 1. Make sure the appliance is empty of water before running Diagnostics as it does not pump out before starting to fill and therefore you could overfill the appliance. 2. Open the door and set the program to the first program. (Normally rinse). Turn the power off. 3. Press and hold the start button and while holding turn the power on. 4. After a little while the start button will flash, release the button. 5. Press the start button once and close the dishwasher door. 6. The machine will now run through a diagnostic routine. 7. If memory serves me right it takes about 20 mins. The machine will stop during diagnostics if an error is found and will display the error code. If no error is found it will complete the diagnostics and end the programme. 8. To exit diagnostics at any time just press and hold the start button till the programme is cancelled Please do accept the solution if the issue is resolved or else revert for further assistance. Controllare che la lavastoviglie in modalità diaggnostic seguendo questa procedura - 1. Assicurarsi che l'apparecchio è privo di acqua prima di eseguire diagnostica in quanto non pompa prima di iniziare a riempire e quindi si potrebbe riempire eccessivamente l'apparecchio. 2. Aprire la porta e impostare il programma per il primo programma. (Normalmente risciacquo). Spegnere l'alimentazione. 3. Premere e tenere premuto il pulsante di avvio e, tenendo accendere. 4. Dopo un po 'il pulsante di avvio lampeggia, rilasciare il pulsante. 5. Premere una volta il pulsante di avvio e chiudere la porta della lavastoviglie. 6. La macchina verrà eseguito attraverso una routine di diagnostica. 7. Se la memoria non mi serve giusto ci vogliono circa 20 minuti. La macchina si ferma durante la diagnostica se viene rilevato un errore e verrà visualizzato il codice di errore. Se non viene trovato nessun errore sarà completare la diagnosi, e terminare il programma. 8. Per uscire dalla diagnostica in qualsiasi momento basta premere e tenere premuto il pulsante di avvio finché il programma viene cancellato Si prega di fare accettare la soluzione se il problema viene risolto, altrimenti ritornerà per ulteriore assistenza.PS prima di rimontare tutto verificate che il tubo nuovo non perda !!!!
Diomede Corso Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Ciao, grazie per aver condiviso con il forum la tua esperienza. Non sono d'accordo con la polemica, specialmente con i progettisti che, ovviamente non sono tecnici, ma operai del progetto (ben altra cosa!!) che devono solo eseguire ciò che gli viene commissionato (dal marketing!!! E per quello poco pagati magari) e cioè un elettrodomestico che costi tot. E se questo tot dev'essere molto basso magari sui 200-300 euro allora vedi tu stesso dove e come si abbattono i costi. Qualsiasi apparecchio complesso come un elettrodomestico dovesse essere progettato e costruito e poi prodotto in modo che sia (quasi) assolutamente perfetto avrebbe dei costi inimmaginabili e comunque assolutamente fuori "mercato" ovvero di più di quello che chiunque spenderebbe per comparli.
Livio Migliaresi Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 @ nerone09: a che serbe questo tuo commento?? Inutile e assolutamente superfluo!!!!!*discussione chiusa*
