Ocean Lfo 285
Inserito: (modificato)
salve a tutti vi kiedo un favore personale sono un tecnico tv mi si e' rotta la mia lavatrice marca e modello sopra citati . il difetto che mi si presenta e' che mi si accendono tutte le spie e non fa nulla. voglio dirvi che circa 8 mesi fa mi si era spenta avevo trovato nella scheda madre un interruttore credo sopra il timer che si era surriscaldato facendo un ponte avevo risolto il problema per la gioia di mia moglie , ora non so' cosa fare aiutatemi
Modificato: da jacklegend
controlla gli elettrolitici e se c'è un ceramico da 1.5/1 mf controlla se é buono
scusa ora controllo ma dimmi il ponte che io ho fatto sopra il timer mi puoi far sapere cos'eee
scusate smontando la scheda ho trovato una fiammata ed un diodo bruciato dalla parte del microprocessore diodo smd qualcuno mi sa dire se esiste schema elettrico oppure il costo della scheda stessa
metti il codice della scheda. Poi che ponte hai fatto, come posso saperlo io...............
il ponte sopra orologio entra 220 esce220 una parte va a scivolare sull'orologio dove trovo il codice ??
forse CI68006 REMCO OPPURE 77.06810.010 OPPURE 6810J044116462
Se sei sicuro che il codice scritto prima di remco sia corretto, mi spiace ma non si trova niente di niente.
si quello ce' scritto forse e' c1 e non ci
