banned Inserito: 15 maggio 2013 Segnala Inserito: 15 maggio 2013 Ciao a tutti, improvvisamente la lavatrice, mentre è in funzione, si ferma, la spia arancione che segnala la possibilità di apertura portello, quella con il simbolo della chiave si spegne e la lavatrice si ferma...l'altra spia che indica alimentazione resta accesa...se dò qualche "colpetto" in un qualsiasi punto della macchina...si riaccende la spia e inizia a girare normalmente...ma dopo poco sono nuovamente al punto di partenza, si spegne la spia arancione e la macchina si ferma...qualcuno può aiutarmi a capire cosa si è guastato? E magari consigliarmi per ripararla? Grazie.
indi69 Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ciao le spazzole,se presenti, troppo corte,consumate,controllale.
banned Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 (modificato) Ciao indi69, dovresti essere più preciso, le spazzole dove si trovano sul motore? Ora la lavatrice è piena di acqua con gli indumenti all'interno...come faccio a controllare queste spazzole, devo ripuilirle ? In che modo devo fare questa pulizia?...devo prima svuotare il cestello? Grazie. Modificato: 15 maggio 2013 da banned
indi69 Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Le spazzole,sono contatti elettrici striscianti che sono calettati nel motore principale della lavatrice.Cerca di farle scaricare l'acqua,cosi' alleggerita la lavatrice potrai muoverla, inclinarla ...forse e' semplicemente un cattivo contatto di un connettore,o di un cablaggio.
banned Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ora non riesco a farla partire per il tempo necessario a farle scaricare l'acqua, quando le dò un pugno, la spia arancione tende a riaccendersi...ma non lo fà del tutto..e quindi la lavatrice non parte, ho capito cosa intendi, sono spazzole simili a quelle degli asciugacapelli...vedrò se riesco ad individuarle, ma resta il problema della lavatrice carica ....
indi69 Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Se la lavatrice e' dotata di tubicino di scarico accanto al filtro scarichi da li,altrimenti...Io farei cosi: Tolta l'alimentazione della macchina,la inclinerei alzandola in modo da arrivare ai contatti della pompa di scarico.Staccherei i fili e cercherei di alimentarla direttamente quel tanto che basta per scaricare tutta l'acqua..Tuttavia puo' non essere agevole.
banned Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 >Dunque, l'ho svuotata, per fortuna nel bagno ho un dislivello, cioè, ho lo scalino quando vi si entra...ma di spazzole non ne vedo...ora faccio una foto del motore e te la posto...
INDESITTONE Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Modello meccanico cambia il bloccoporta dovrebbe tornare tutto ok .Spazzole non ne ha motore induzione 400 giri !
banned Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Mi ero reso conto che il motore non ha spazzole...come arrivo al bloccaporta? Cioè, scusami, da quale parte si smonta?Ok, ho fatto una domanda sciocca...ci sono due viti davanti e da dietro si staccano i fili e viene tutto via...Sai dove posso acquistarlo? Io mi trovo in campania, ad Acerra, provincia di Napoli...
INDESITTONE Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 E' il dispositivo dove si aggancia il nasello dell'oblò, devi sganciare la gomma dell'oblò dal mobile svitare le 2 vitine e toglierlo, oppure svitare e afferrarlo dall'alto della macchina, ovviamente segnare i cavi con del nastro o uno schemino prima della sostituzione. Se non sei pratico rivolgiti ad un tecnico poca spesa ripari la macchina senza rischiare di far danni e buttare una signora lavatrice!
banned Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Tutto OK !! Smontato..lo ho qui davanti...devo solo vedere dove acquistarlo...speriamo bene ...
INDESITTONE Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Se con qualche colpetto si riattivava il contatto non può che essere quello, poi d altra parte la lavatrice cel' hai sotto mano tu, per questo dico che a volte è conveniente chiamare un tecnico in carne ed ossa ! Facci sapere !
banned Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ma io sono un tecnico...non delle lavatrici...ma pur sempre un tecnico....me la cavo bene a smontare e montare...oltre ad essere il mio lavoro o quello che avevo, poichè ora sono senza occupazione, è un hobby...e poi, di questi tempi...senza un lavoro...un tecnico, benchè possa essere il più onesto possibile...non me lo posso permettere...vedo un po dove riesco a trovare l'articolo...sul web l'ho ytrovato, ma si trova a bari...ora vedo nelle mie vicinanze, quello di bari ha perfino la foto, eccolo: http://img29.imageshack.us/img29/5123/bloccoportaariston.jpg
banned Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Ah, inizio a ringraziarvi già da adesso...poi appena risolvo ripasso e vi faccio sapere come è andata. Grazie ad entrambi !!!
banned Inserita: 18 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Ciao ragà, vi informo che ho risolto, la "Margherita" è resuscitata...cambiato il bloccaporta, ... tutto è tornato nella normalità. Io davvero non so come ringraziarvi, ma davvero, mi avete tolto da un bell'impiccio, economico e dalle grinfie di mia moglie...vi rinnovo ancora i ringraziamenti, davvero grazie, grazie, grazie tanto !!! Buon fine settimana, banned
Ciccio 27 Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Quella macchina è "eterna": tienitela stretta!
banned Inserita: 19 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Ciao Ciccio27, quello che dici lo verifico con il passare degli anni...a conti fatti, credo abbia intorno ai 15 anni...a parte qualche piccolo segno di ruggine (ripulito e ricoperto con dello smalto che viene usato per lavabi ecc ecc...direi che si presenta davvero bene, quando l'ho aperta dietro e poi quando l'ho distesa a terra di lato, mi aspettavo di vederne delle belle, invece...sembrava NUOVA! Perché la classificate come "eterna"? A parte il motore senza spazzole...cosa ha di tanto speciale questa macchina che le permette di essere così longeva?
Ciccio 27 Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Oltre alla semplicità progettuale, lo spessore dei materiali, per esempio!
banned Inserita: 19 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Bèh, dovrò ringraziare sempre chi me la consigliò e venduta...un caro amico di Torre del Greco (Na), il quale mi fece acquistare anche un ferro da stiro a caldaia...che tutt'ora funziona come il primo giorno. Ciao e grazie per le info.
gaetanus Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Posta la discussione in guasti risolti
banned Inserita: 20 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Fatto !!! Postato in guasti risolti.
banned Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 Ragà...scusate, siccome leggo in giro di lavaggi con l'acido citrico...credete che sia meglio farne uno? Da quando l'ho acquistata, circa 13 anni...mai fatto alcun lavaggio. Che mi consigliate? Grazie.
INDESITTONE Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 Banned, direi non guasta, si raccomanda di usare detersivi in polvere nelle giuste quantità e almeno 1-2 volte a settimana lavaggi a 60° e ogni tanto un bel lavaggio a 90 ° !
banned Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 Capito..quantità necessaria di citrico e dove si acquista? Grazie.
